krrt auto ei taha yldse kohe töötada
killercop
Autod: 2101 72.
Postitus Postitas killercop »
asi selles et ei lähe käima, teeb paar laksu ja see on ka kõik, küünlad märjad......süüte panin õigeks, kuid ei midagi...vaatasin säde on ka. tglt peale kunagist plokikaanetihendi vahetust ple auto yldse korralikult töötanud:puzzled nukkvõlli panin paika õpetuse järgi, kuid kas viga ei või olla selles, et mootoriplokk on 01.e oma ja kaan 011-e oma??? äkki tuleks siis ka nukkvõlli hammakas teistmoodi asetada
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Enamusel mootoritel ongi 21011 kaaned, nii et selles küll viga pole.
2101 kaani tehti väga ammu ja neid vähe säilinud.
Soovitan silindrisurved ära mõõta. kas küünlad on uued?
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Kui küünlad märjad on, siis saab liiga palju bensiini peale. Vaata nõelklappi ja käivitamisel ära toore klapi käepidet päris välja tõmba.
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
pael ette ja tõmbama;) suht tihti aitab see varjant, kui oled alles mootorit teind(süüdet näppind jms)
põlluralli rules
tosooli ei kao süsteemist?
süütejärjekorra panid ikka õieti?
kas küünaldel säde ikka elektrodide vahel?
kas nõelklapp peab?
ega sa gaasi ei pumpa käivitamisel?
tihti pole remont üldse asjaga seotud vait tekkib lihtsalt nõme kokkusattumus..
sellest seisukohast lähtudes asenda ajutiselt süütepool ja jagaja kui võimalik siis ka karpa.. siis vea lokeerimine lihtsam :)
killercop
Autod: 2101 72.
tosool on kyll kadunud aga arvatavasti jooksis talve jooxul ära:D süütejärjekord on õige.
käivitamisel ilma gaasita ja toores põhjas korraks hakkab minema ja siis täielik vaikus jälle ja küünlad märjad.............:sein tavaliselt yks või kaks pütti hakkavad lubama
Algselt postitas: killercop
säde nõrk, kas küünlad löövad sädet õigest kohast?
korras süütesüsteemil peab süütepoolist tuleva juhtme ja massi vahel säde olema ca 1,5cm ja sinine mitte kollakas!
kui küünlad täis tõmbab siis võib ka sitt bena olla ja või karpa viga..
killercop
Autod: 2101 72.
asi selline nyyd et peale jagaja kaane vahetust sain tööle, kuid nyyd veel vaja ka karbuss õigeks sättida (sai ennem korrax kõik lahti võetud ja puhtax tehtud) millegi pärast turtsub ei saa päris õigeks,(peal 07-e karb) segukruvi on peaegu täiesti kinni ja siis töötab enamvähem....äkki siis keegi annab paar nõuannet, kuda seda sättida..
marks
Algselt postitas: yellowboost
OT
mis sigulli süütejärjekord on ültse?Minu omal vist vale :puzzled
1-3-4-2
killercop
Autod: 2101 72.
aga mis siis viga on kui kyynlad ei löö sädet õigest kohast
Täpsusta palun probleemi...
Laurix
ega firma alati ka loe! isa ostis omegale Bosch'i küünlad...algul oli ok, a kolme-nelja päeva pärast auto käima ei lähe...lõi küünlad märjaks... vanad küünlad pani tagasi ja käis!:( need bosch'id ei teind ka siksi peal mingit häält...vaat siis kvaliteeti! mingid vase sulamiga olid...suts kallimad kui tavalised!:kuri
põlluralli rules
