Ketivaibuti
Ketivaibuti
skill125
Autod: 1975 VAZ 2103
Ketivaibuti
Postitus Postitas skill125 »
Avaldage arvamust kumb vaibuti on parem(tugevam), kas plekist(kaetud kummiga) või plastmassist? Praegu sai mul poest plastmassist vaibuti ära ostetud, kuid tekkis kahtlus, kas see ikka on hea, sest Kui mootori lahti võtsin olid õlivannis metallist vaibuti tükid, mis jäänud sinna eelmisest omanikust. Miks vaibuti puruneb? Tänud
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
metallist vaibuti parem.Lõdva kett lõhub vaibuti ära.
56506878
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
Postitus Postitas Laada »
Üldiselt on tõesti metallist leevendi parem, kuid omaaegsetele kogemustele tuginedes võin öelda, et vabalt võib kasutada ka seda plastmassist leevendit. Kõige tähtsam on tõesti see, et kett oleks ikka pingul. Kui kett lõdva siis lõhub ta nii või naa igasuguse leevendi ära. Tihtilugu jääb kett ka peale pingutamist lõdvaks kuna ta on välja veninud. Kui mootor veel suht kobe siis päästab edukalt Ardi soovitus- pinguti otsa pikendamine. Ja selleks sobib ideaalselt õhufiltri kopsiku alumisest kummitihendist võetud metallpuks. Muidugi tuleb arvestada asjaoluga, et veninud ketiga ka gaasijaotus mingil määral paigast ära. Nii, et ideaalset tulemust teoreetiliselt nii ei saa.
skill125
A selline asi ka veel, et see plastmassist vaibuti on kõvasti pikem kui metallist? Vaibutil peal number 2107, metallist vaibutil, mis mul oli on peal number 2103?
Kas see tähistus ja vaibuti pikkus on ka olulised. Tavaliselt on peaaegu kõigil varuosadel 2101 aga 2107 pole ma veel näinudki varuosadel? Tänud
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kõik käigukasti 5-da käiguga seotud osad on 2107.
Ketvaibutil pole oluline see tähistus. Küll aga on oluline tähistus ketipingutil. Pinguteid lühikse ja pika käiguga mootorite jaoks.
