Karburaatori mure
Karburaatori mure
humparts
Autod: 21053 ja a4 b6
Karburaatori mure
Postitus Postitas humparts »
Niih nüüdseks siis 2 el meie lumerajaautol tekkind samasugune müstiline mure.
Natuke aega laseb sõita ja siis hakkab mootor puterdama pm hädapärast toorega aind kuidagi liigub kui gaasi samal ajal pumbata.
Vahel laseb pikemalt sõita, kuid peale seismist ja uuesti sõidu alustamist tekib suht koheselt sama viga.
On ehk nõu ja soovitusi, mida vaadata ?
Ise kahtlustan nõelklapi või ujuki anomaaliaid.. kuid kuna tööalaselt olen sealt eemal, kus auto on, siis ei ole jõudnud kontrollida.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Kas karburaatorite jäätumine on välistatud? Praegused ilmad soosivad hästi karburaatorite jäätumist.... nulli lähedane temperatuur ja palju õhuniiskust.
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Ei usu väga seda jäätumise asja mina, pole ühegi autoga sellist muret olnud.
Alustuseks oleks hea teada, kas üldse kütust peale annab kui gaasi anda käsitsi, kui ei pritsi siis puhuks selle düüsi läbi seal ja vahetaksin ära selle jupi kust seda kütet pirtsib(nagu konks vms, ei tea selle nime).
Kui see ei aita siis mina kontrolliksin bensiinifiltrit seal karburaatori alguses, siis kontrolliksin ujukinõela ära(vajadusel vahetan), ujukitase, puhuks kõik düüsid läbi.
Kui mõlemal autol hakkasid sarnased probleemid üheaegselt, siis jah võib vabalt praeguste ilmadega ära jäätuda. Kui originaal õhukoguja peal koos sooja õhuvõtuga vl kollektorilt, siis ei tohiks see probleem olla.
Sel juhul ehk kütus?
Meil oli paar talve tagasi sama probleem - mõlemad lumeraja masinad koolesid korraga ära. Lõpuks tuli välja, et bensiini toodi Hepast ja see ka veel 95.. Nii kui paagist selle jama välja lasime ja Statoili 98 sisse valasime, käisid mõlemad masinad nagu muiste..
humparts
Jäätumine on nii ja naa .. See mure on liikuv .. minu autol on jah see kobakas modifitseeritud tiba teisel aga on originaal.
Alguses ei olnd hiljem pandi prooviks ja miskit ei muutund.
eints20
Postitus Postitas eints20 »
Karpa filter ikka puhas ?
reiner kirjutas: Sel juhul ehk kütus?
Hepa... ja-jaa, selle kütsemüüjaga on läbi aegade kaasas käinud probleemid. Ikka ja jälle on sealt vahel solki saadud. Enam ei mäleta kes ja millal aga korduvalt on need asjad läbi käinud erinevatel aegadel.
Arvos kirjutas: Hepa... ja-jaa, selle kütsemüüjaga on läbi aegade kaasas käinud probleemid. Ikka ja jälle on sealt vahel solki saadud. Enam ei mäleta kes ja millal aga korduvalt on need asjad läbi käinud erinevatel aegadel.
Meil oli see probleem 2 aastat tagasi. Mees kes selle bensu tõi ütles, et ise sõidab oma Škodaga sama küttega ja pole muret. Ehk lihtsalt Ladad pirtsutasid vähe :D See selleks. Hetkel ma Hepa kütuse kvaliteedi kohta ei oska midagi öelda, aga viimasel ajal pole enam kuulnud, et jamasid oleks..
Teemasse ka..
Aga kütuse kohta ei öelnud humparts midagi. Võtate koguaeg ühest kohast ja mitte mingist nurgatagusest?
humparts
Samast kohast jah ja kõigile autodele.
Ühe autoga mure leitud .. jaoturvõlli poolkuu oli minema lendand.
Ja pump kord lõi kord mitte.
Nädalavahetusel siis hakkan enda oma lahkama.
