Niva hakkab sõidu ajal "puterdama"
mukk
Autod: vaz 21213,sidrun c4
Postitus Postitas mukk »
Mööda metsateed vaikselt sõites kadus nagu jõud ja mootor hakkas puterdama.Sidur alla ja gaasi andes läheb ilusti pöördesse.Kohaltvõtt on aga väga vaevaline ja jõnksutab.Keerasin siis otsa ringi et sõidan kodupoole tagasi ja äkki kõik nagu korras.3-4 kilti töötas ilusti ja siis jälle sama jama.Järgmised 500m. töristasin 1.käiguga gaas põhjas 10km/h ja mingi hetk jälle hakkas normaalselt käima.Probleem on tekkinud külmade ilmade tulekuga,enne oli kõik ok.Mootor on 1,7 karbussiga.
niva-vene muskel
exideN
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas exideN »
Äkki aitab kui panna õhufiltri kaan nn "talvise" peale?
mukk
Selles vast viga pole kuna mul on õhuvõtt salongist ja salong on mul soe.
niva-vene muskel
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Äkki aitab see kui jagajal kontaktid üle lihvida, need niiskust saanud vms.
Nival ei tohiks kontakte olla jagajas enam :)
Karburaator tasuks üle vaadata - ilmselt seal viga peitub, kui jõu kadumise ajal tahokas üles alla ei hüppa ilma, et mootori pöörded muutuks.
edu
PS, Kui häda ikka väga suur astu oma karburaatoriga läbi männikult.
Huvi on siis helista nädala lõpu poole..
mukk
Jagaja mul jah kontaktivaba.Unustasin mainida,et peale vea ilmsiks tulekut paistis ka bensu filter üsna tühjavõitu kuigi pool paaki on sees.Üks vennike arvas et bensupaagi õhutus äkki kinni külmunud ja tõmbab paagi vaakumisse.
niva-vene muskel
Ebatõenäoline, bensiinifilter ongi veerandi ulatuses kütust täis ainult, kui filterelement on puhas.
Viga on ikkagi 1kambri toitesüsteemis tõenäoliselt, kui põhjagaasiga ainult liikus...
mukk
Ma üsna täpselt mäletan et mul mootori normaalse töötamise ajal on filter kolmveerand jagu alati täis.
niva-vene muskel
mukk
Viga teada.Paksus lumes sõites korjas lihtsalt nii palju lund karteri ümber et jahutas mootori maha.Tuleb nüüd meelde ka et temp. näidik ei tõusnud aga siis arvasin et see mul tuksis.Panin karteri ja -kaitse vahele villa ja pvc plaadi.Radikal kah täisulatuses papp ees ja temp. nüüd ilusti 90+ kraadi.
niva-vene muskel
Kui külm ikka sedasi mootori maha jahutab, siis termostaat ei sulgu ning toimub pidev jahutusvedeliku ringlus. Seega külma ilmaga ei saagi mootor soojaks minna.
mukk
Võtsin termostaadi maha ja oligi seal mingi junn katki ja klapp avatud asendis.Nüüd uus peal ja korras.Tänud.
niva-vene muskel
