Tervist.
Umbes kuu aega tagasi tekkis probleem, et kett ei pingul olla. Pingutasin ära ja kõik korras kuni praeguseni. Nüüd on selline probleem, et pingutad ilusti keti ära. Mootor jookseb ilusti, aga umbes pärast 10km sõitu lööb keti lõdvaks. Suht närvidele käib kui iga kümne km pärast peab ketti pingutama. Ketileevendi on terve. Keegi teab milles asi on?
Ettetänades.
Kett ei taha pingul olla.
bbulletroll
- Autod: RHD Vaz 2101
Pinguti kas lõpuni väljas (kett veninud, kaant/blokki maha lihvitud kõvasti) või seest ära kulunud või pingutad sa ketti valesti..
Üldiselt päris lõpus väljas pinguti ei taha hoida enam korralikult. Tee pinguti prooviks 3mm pikemaks, kui häda ei kao siis pinguti vahetus!
