häda solex karpaga
häda solex karpaga
klaabu
häda solex karpaga
Postitus Postitas klaabu »
masinaks 21053 93a mure selles, et mulle ei meeldi külmkäivituse pöörded tahomeetri järgi 3000-3500 ja nii päris mitu minutit. Äkki keegi oskab öelda kust seda külmkäivituse pöördeid alla saaks keerata või äkki on see normaalne et masin ruigab nagu siga aia vahel.
Ette tänades.
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
3000 normaalne tühi käik:)
klaabu
aga kaua see paeks nii olema
Hendrikk
Autod: vaz 2108 samara
Postitus Postitas Hendrikk »
külmaga ta käibki sul kõrgematel pööretel, et mootor soojaks saada, kui mootori temp kõrgem siis tühikäik madalam.
Enda 08 ka solex karpaga ja ehmatasin ka algul ära et pöörded kõrgeks tõusid, aga mida soojemaks mootor läks , seda madalamaks ka pöörded vajusid.
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
klaabu
jabur on see sellegi poolest õnneks elan küll eramajas kuid kujutan ette situatsiooni kortermajade vahel ja hommikune vahetus kell 5.30 väljasõit ............ vaesed naabrid. Aga seda siis reguleerida ei ole võimalik kuidagi
Saab küll pööret alla, õhupuhastaja all klapikambri poolt vaadates õhuklapi süsteemi küljes on üks kruvi, mis liigub kui gaasihooba liigutada, seda välja keerates läheb pööre väiksemaks.
atzkarik kirjutas:3000 normaalne tühi käik:)
Külma mootoriga?! Mootorist soendatakse madalate pööretega, et mootorit säästa.
Ega see isend ometi automaat toorega pole? Kui on siis on see asi päris normaalne käitumine. Seda toore asja sai muidugi reguleerida ka veidi korpuse pööramisega, kuid tasub olla kinnituskruvidega ettevaatlik - kipuvad ära mädanema..
Kui mootoris on kasutusel ÕLI mitte mingi mineraalisolk, siis selline tegevus mingit suurt muret ei tekita,
Meil on koperatiivis mõni auto mis alla 2500 pöörde ei töötagi kõigi silindritega, eriti külmalt..
klaabu
automaat toores jah
klaabu
sellest kruvist oli palju abi sain pöörded 3500 pealt umbes 2000 peale mis juba tundub mõistlik.
klaabu
suure nuputamise käigus tekkis veel üks küsimus mis vigur avab solex karpal teise kambri liblikat kas seal peaks mingi imeliku kujuga dift käima või midagi.
