Väntvõlli lihvimine ja saaled
skill125
Autod: 1975 VAZ 2103
Postitus Postitas skill125 »
Kasutasin küll otsingut, aga ei leidnud.
Mul 03-me väntvõllil sooned sees ja peab vist lihvima. Siit siis küsimus, et mis saaled pärast tuleb panna? Mõtlen, et kas saaledel on ka remonditsükkli järgi see vahetus olenevalt väntvõlli lihvimisastmest või kuidas see asi käib?
Äkki keegi oskab mingit raamatut soovitada, mis käsitleks lada mootori remonti. Raamatukogus nägin ainult mootori ehitust käsitlevaid raamatuid. Tänud
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
see käib ikka mõõtude järgi jah. üldiselt on nii, et esimest korda lihvitakse, siis võetakse 0.25 mm maha, ehk siis esimene remont, teine remont on 0,5 mm ja kolmas 0,75 mm. aga kui vändal suured sooned sees, siis võetakse vahest ka kaks mõõtu korraga, et soontest lahti saada.
üks hea raamat mootorite ja üldse autode kohta on "Sõiduautod", autorid on Arseni Palu ja Kalju Aleksius, antud välja aastal 1980 kirjastus Valguse poolt.
Vända juures sinu mõõtmine ei aita midagi. Vii see võll lihvimisse ja seal lastakse ta vajalikku mõõtu. Pärast õeldakse sulle milliseid remontsaalesid kasutada. Siis ostad poest vastavad ja võll kokku. Minul käis Tallinnas Juhkentali 28. Kätte sain kilesse pakitud pestud vända kus vajalikud mõõdud kõik peale kirjutatud. Töö maksumus 1000eek. Kui kaubelda oskad saad odavamalt.
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Selle firma nimi on DREWS Auto OÜ, kui Liivalaia poolt Bussijaama poole söita mööda Juhkentali, siis jääb paremat kätt, värav on kohe tee ääres selline körge aed millest üle ei näe.
Arrogance diminishes wisdom.
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
oü tõukur ka olemas, hind veica odavam, netis lehekülg ka täiesti olemas
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
ma annan ka siis aadressi; Mäealuse 3a. oü Rotolo. kui tel.nr. soovid siis saada u2u.
jahil
z
zar
Autod: fordiine
Postitus Postitas zar »
Kuna sa oled võru mees, siis sind vast ei huvita need tallinna aadressid. Aga võrus tehakse seda tööd parksepas
kui huvi on, siis miks ka mitte!?
skill125
Mul väntvõll Parksepast tagasi. Siin läks see lihvimine kõigest 300.- kuid alati jääb õhku rippuma kvaliteedi küsimus. Selle raha eest ei saa kilepakendis tagastamist nagu motal. Kaasa anti mõõdud ja kästi suruõhuga õlituskanalid läbi puhuda. See mootor mul suhteliselt palju sõitnud. Algul olid mõõdud
raam -0,25
keps -0,25
Vänt oli niivõrd sooneline, et raami oma lihviti kohe -0,75, kepsu oma lihtsalt järgmisesse (-0,5) Niiet kui järgmine kord peakski remonti vajama siis tuleb uus vänt kalli raha eest osta
