Niva mootor 05-le
Niva mootor 05-le
andrki
Autod: VAZ 2101 72’
Niva mootor 05-le
Postitus Postitas andrki »
tekkis siis selline variant, et saaksin hea korras 1.6 niva mootori koos kastiga ning tahaksin selle oma 05le peale tõsta. Millised probleemid sellega kaasnevad ja mida ümber peab tegema või istub otse peale? ning kas kast sobiks ka või mitte?
raunolend
Autod: lada21011
Postitus Postitas raunolend »
Kõik asjad peale mootori käppade on samad,käppad keerad on 05 mootori küljest ära ja paned 1,6 külge.
Muid erinevusi ei tohiks olla.
andrki
Autod: VAZ 2101 72’
kas karteripõhja ei pea ära vahetama?
kutt65
Autod: lada niva 2121
Postitus Postitas kutt65 »
Karteri põhi ja õlipump,tuleb ka ära vahetada.
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
andrki kirjutas:kas karteripõhja ei pea ära vahetama?
õigus karteripõhi koos õlipumbaga vaja ka vahetada siis istub:)
7 seeria lada
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Kui on mehhaaniline ventilaator, ei saa seda kasutada. Offset teine ja ei mahu klassikule mootori ja radika vahele.
Vähemalt 011 ei mahtunud, 05 polraamid nats pikemad, äkki sinna mahub isegi.
veixx1907
nymmik kirjutas:Kui on mehhaaniline ventilaator, ei saa seda kasutada. Offset teine ja ei mahu klassikule mootori ja radika vahele.
05 ruumi jagub,mahub ära küll
7 seeria lada
andrki
Autod: VAZ 2101 72’
ja kast peaks ka istuma?
veixx1907
andrki kirjutas:ja kast peaks ka istuma?
kast peaks istuma kui 4ne,kui 5ne siis vist oli vaja kasti tala teist!aga kui sull olemas saad ise kõrvuti võrrelda neid omavahel siis näed täpselt ära:)
7 seeria lada
