karbuss
karbuss
kristjan02
karbuss
Postitus Postitas kristjan02 »
Tervist! Pobleem selles, et kolmetühande pealt lähevad pöörded põhja ja gaasipedaal jääb kinni. Oskab keegi õelda mis viga on. Ise kahtlustan, et gaasi hoovad (2 kondi laadset karbussi juures) on vale pikkusega. Ehk saab keegi nende mõõdud anda. Igasugused muud soovitused on ka teretulnud.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Kui kont karpa küljest maha võtta ja tagasi pannes ta segusiibri võlli pöörama kipub(gaasi juurde annab)on seade vale ehk siis on vaja otste omavahelist pikkust suurendada.Kas see vedru,mille üks ots on kollektori ja teine karbussi küljes on ikka olemas?
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
06 oli gaasihoovastikus hoob mis karbussi tõmbab natuke puruks ja andis vasakule,paremale liikuma ja jäi soojenduse lõdviku taha kinni. Nii , et pöörded tulid vaikselt nagu alla vms. Lõikasin pooleks selle toru vms seal pedaali juurest tuleb. Kiskusin karbussi poolse osa ära. Keevitasin hoova kinni ja siis panin tagasi nagu olema peab ning keevitasin toru uuesti kokku.
kristjan02
Sai siis vea kätte. Üks splint oli puudu (sellest hoovast, mis tooreklappi juures gaasi hoova juurde tuleb) ja see jäi aegajalt kinni sinna vahele.
Tänud siis abi eest:)
