Sportnukk ja Tavanukk
NB! sportnukal värvitäpid..
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Silmaga on näha, et sportvõllil on nukid pealt märksa lamedamad, kui tavalisel, seega seisavad klapid kauem lahti.
Kas tal ka tõus surem on ning kas nukkide vahelised kraadid ka teistsugused on, seda on pilldilt keeruline ütelda, aga see ongi pisut täpsem teadus, kui et vaatad korraks udust pilti ja laod täpsed andmed kohe välja.
revolutsionäär
seda ei saa keegi ni täpselt ilma dünota öelda. igal autol on see erinev. see sõltub ka ülejäänud mootori korrasolekust.
a tegelt ma arvan et ca/täpselt 15,6 hp :D
Allar21
Autod: Mazda 626
Postitus Postitas Allar21 »
Palju selline sportnukk võib maksta? Kust kohast seda saada? Kas kellegil saaremaal ka sellist on?
kamikaze
Postitus Postitas kamikaze »
Algselt postitas: Allar21
Mõned kuukesed tagasi kysis Hr.Ligur sellise vidina eest 2kilo!
k2ba
Postitus Postitas k2ba »
Palju selle sportnukiga kytusekulu ka suureneb ???
kuvalda
Postitus Postitas kuvalda »
tahaks ka teada,et kas kütusekulu suureneb,ja umbes kui palju?
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Võtame siis näiteks lambist mingid arvud....
Ütleme jämedam nukk, töötab ilusti kõrgete pööretega. Sina näiteks lased nii... 6000 pööret/min. Seega minutijooksul 3000*töömaht, milleks võtame 1.6L. Minutis 4800liitrit, tunnis hingab su rallikas 288m3 (kuupmeetrit) õhku. See kaalub siis, ütleme toatemperatuuril mingid närused :P 371,5 kg. Sul pill pöördes - segu peab rikas olema. Selleks võiks nii 13,5:1 võtta. Seega 1 tunniga põletad sa 27,5kg kütet. Liiter kütust kuskil 750 grammi kanti kaalub. Järelikult: 1 tunniga kulutad sa kütet 36,7 liitrit.olenevalt siis mis käiguga sõidad, on ka kütusekulu läbitud maa suhtes erinev. 1. käiguga on see mingid närused 45 km (põllurallitades näiteks), 4nda käiguga oleks see 158km seega tuleks mingi 23 liitrit 100 km kohta.
See oli nüüd väga lambist iseenesest aga kuhugi sinna kanti ta jääb, aga pea meeles et madalate pööretega ökosõit unusta ära kui jämedama nuki paned.
sletage pisut sportnukkide tööpõhimõtet, kas on ka erinevaid nukke ntx kui ma tahan paremat tõmmet madalamatel pööretel, mitte pidevalt selle 6000 rpm-iga kräunutades:puzzled
mess
Autod: '95 Audi A6
Soovitaks läbi töötada selle materjali http://www.tqhq.ee/dir.php?id=32 saad palju targemaks. Nii nukkvõllide, sisselaske, kui väljalaske kohapealt jpm.
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Väga head artikklid, sai ka kunagi need läbi loetud. Soovitan.
Siin vähe parem pilt sport nukast. Klapp suletakse ikka väga kähku. :o
driver1
Postitus Postitas driver1 »
Mitte kiiremini kui originaal nukkvõll seda teeb.
Valdzi pandud pildil on tegu turbomootori nukkvõlliga (lugend/vaadand neid pilte varem). Asja point on selles, et ülelaadimisega mootorites on klappide ülekate ehk koos lahtioleku aeg minimaalne...või ekstreemsematel juhtudel puudub üldse. Vabalthingaval on klappide ülekate hea ja vajalik, ülelaadimise korral on see oluliselt väiksem(tänavamootoreid pean silmas).
