kummaline probleem
kummaline probleem
vootele
Autod: azlk 2141
kummaline probleem
Postitus Postitas vootele »
Väike problem tekkis täna. Nimelt auto seisis enamiku talve, täna oli vaja sõita. Alguses oli kõik ok, mootor töötas ühtlaselt, reageeris gaasile normaalselt jne. Kusgil 30min pärast, peale lühikest pausi käivitades hakkasid jamad pihta. Kõigepealt ei tahtnud üldse käima minna, pedaal põhjas võttis paar pütti taha, needki kuidagi plagisedes. Tagant tuli musta tomu ja justkui petroolihaisu. Kui lõpuks käivitus, siis normaalselt käis ainult tühikäigul, vähegi gaasi andes hakkas plödisema ja tahtis hoopis välja surra.
Milles võiks probleemi põhjus olla?
Vesi kütuses?
Mootor on monopritsega 1.7i
[Muudetud: 29-1-2011 vootele]
Check engine tuli ka põleb? Mõni andur võib rikkis olla ja ajule valeinfot sööta. Sellest siis rikas segu - must suits. Ma pakuks ise vee temp. andurit, oma 1700-sel sain seda kaks korda vahetada.
madis132
Autod: lada niva(vaz2121)
Postitus Postitas madis132 »
Samas võid küünlad maha keerata ja vaadata kuidas sädemega lood on võib olla et küünlad on läbi ja hakkab kah jukerdama .
"Ja jaa kõik on korras!" Vist.
vootele
Autod: azlk 2141
Algselt postitas: GTA
Kahjuks on see mootor sinna ise aretatud, polegi check engine tuld teisel...
vootele
Autod: azlk 2141
Nii kas keegi oskaks pakkuda, kust võiks vee temperatuuriandurit hankida monopritse mootorile. Volga pood laiutas ainult käsi.
Raldo
Postitus Postitas Raldo »
Torero, Pae tänaval
Veerenni tn Lada pood
Bosch esindus Pärnu mnt (pead teadma Bosch toote koodi)
[Muudetud: 30-3-2011 Raldo]
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Uus garantiiga andur minu kaudu 6,63 EUR.
Tootekood 2112-3851010.
vootele
Autod: azlk 2141
Täna sai asja veel chekitud. Temperatuuri andur ühendatuna hakkab pritsepeas kohinal bensu peale andma, mootor hakkab lonkama ja gaasi ei maksa anda, sureb välja. Nii kui pistiku välja tõmbasin, läks käik ühtlaseks ja võis gaasitada nii palju kui soovisin.
Kummaline nähtus veel - vahetasin ühtlasi ka tagatule välja, mootor töötas, tuled ei põlenud. Nii kui kere küljest massiklemmi lahti kruvisin, hakkasid tagatules kõik pirnid põlema ja mootori töö muutus ebaühtlaseks. Uut tagatuld asemele kruvides, nii kui massi korralikult kinni keeratud sai, hakkas jälle ühtlaselt tööle...
Tundub, et nagu oleks massiprobleemid. Tõenäoliselt peaks elektrisüsteem kusagilt veel massiühendusi omama, kuid oksüdeerumise tõttu ei ole seal just kõige parem kontakt. Auto siis Mosse 2141.
Lada peal on mootoril lisamass kerest mootoriploki külge olemas, käigukasti ja ploki ühenduskohas. Tagatulede ja armatuuri massid uuri ka üle - puhasta, lihvi ja pane kokku.
Kõik su tagatulepirnid pididki põlema hakkama kui sa massi ära võtsid. Tekkis jadaühendus. Ilmselt tekiks mootori töös ka siis sama efekt kui lülitada järgi mõni muu veidi suurem tarbija. Kui aga ei teki, siis oelks asi juba huvitav.
