poorne plokikaas ?
poorne plokikaas ?
kopec
Autod: japs
poorne plokikaas ?
Postitus Postitas kopec »
tühikäigul 2silinder ei tööta korralikult.sai kontrollitud süüde üksipulgi,küünaldeni välja.kõik korras.võtsin maha plokikaane,et kontrollida tihendit ja klappe.needki olid ok.puhastasin kaane korralikult ära ja siis leidsin 2-se silindriklappide ligidalt pisikesed augud,nagu oleks valu vead.ja üksjagu sügavad ka.rõngad,kolvid,hülsid kõik heas korras,aga kui kokku panin ei muutunud midagi.nüüd olekski küsimus suurele ringile-on kellelgi midagi taolist ette tulnud?muidugi mõista mõõtsin ka kompressiooni ära.sel silindril oli surve 8,2.teistel jäi 11-12 kanti.
Boorse plokikaanega olen kokku puutunud. Seal olid niikui väiksed ussiaugud sees. See nähtus oli tulnud liiga madala oktaanarvuga benaga sõitmisest. Detonatsioon urgitseb niiviisi. Sellest aga ei tohiks survelangust tekkida seni kuni ta just läbi pole urgitsenud. Tuleb sul vist ikka mootori remont ette võtta. Surve ei tohiks erinevates silindrites olla üle 1 ati.
Kui selles silindris on ka küünal valge siis saab kuskilt tihendi vahelt lisaõhku. Kui aga must või tahmane siis ikka kolvigrupi viga.
kopec
Autod: japs
jah,karta on.plaanisingi,et panen seniks 1,2-se ajutiselt peale ja siis saab täis kap.remondi teha.autot läheb paraku igapäev vaja.
