Niva mootor 01-le
Niva mootor 01-le
sansa
Niva mootor 01-le
Postitus Postitas sansa »
Tekkis selline küsimus et kas niva mootor sobib 01le?
Kas mõõtemed on samad?
Kas midagi peab ümber ka tegema?
Žiguliga juba igav ei hakka.
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
Postitus Postitas kõrv »
sobib, kui mootor on otse nivalt maha tõstetud sis, lahti võtta esidiffer ja sinna asemele ais keerata kylge ja sis otse 1:1-le vahetatav.mudugi, oleneb mis niva, uuematel äkki on midagi seal muud ka kyljes, a mudu peaks ikka sobima,
Muskel kasvab rooli taga !
Ei pole olemas Niva mootorit, vaid on 1,6 liitrine Lada mootor, mis on pandud Niva pääle. Nival on kasutatud ka 1,3 liitrist mootorit. Igastahes on nad kõik omavahel vahetatavad ja asendatavad.
Pika käiguga mootorid mahuvad küll väga napilt 2101 kapoti alla. Nad on veitsa kõrgemad ja õhupuhasti ja kapoti vahe jääb väga väikseks.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Salongisoojenduse torud mootori küljes olid mäletamistmööda natuke teise nurga all ja voolikud jäävad pingesse. Need võiks ka vahetada.
Õlipump, karterivann ja õlivarras nival teised. Karterikaitse olemasolul niva mootorit tagaveolisele panna ei saa!!! Niva karter hulga sügavam.... kui palju ei oska öelda...
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
Eelmised mehed juba maininud, aga teeks veel puust ja punaseks: kõige lihtsamal juhul pead ära vahetama ainult mootori käpad. Aga kui tahad, et asi korralik jääks (ehk Niva mootorist 06 mootori teha), siis tuleb ära vahetada õlivann, õlivarras, karteri tuulutus ja ülemine (see lühike, plokikaanest väljuv) kabiinikütte toru (Nival oli vist sujuvama paindega). Õlipumba kohta ei julge praegu peast väita, aga Vial võib täiesti õigus olla (kui on erinev, siis see tuleb õlivanni vahetades nagunii ilmsiks. Ja kui kere on orig 01/011 ehk ilma pidurivõimendita, siis tuleb ära vahetada ka sisselaskekollektor (või võimendi vaakumivooliku otsik lihtsalt kinni korkida).
õlipump on ka nival teine - pikema kaelaga..
