K. 15 mm padrun võti.
K: 15 padrunvõtme välsmõõt? Panin mootori teemasse kuna vaja mootori tegemisel. Ostsin 15 mm padrunvõtme aga ei saa ligi kepsu mutritele. Padruni välismõõt liiga suur- 21,4 mm. Kas on kellegil väiksema välisläbimõõduga võtit ja kui suur on see mõõt siis on? Et teaks otsida.
Õnneseen! Mul 22mm :D.
Jääb ka õhemaks käiamise võimalus, aga kas see võti siis enam kestab?
Vaata, kas peaksid terve mutri laiuse osa maha käiama või piisab vaid kergest serva faasimisest. Viimasel juhul võib edasine töö isegi õnnestuda.
kas jutt on 1/4; 3/8 või 1/2 padrunist?
3/8 padrunit leiab üsna õhukese seinaga ning alati jääb võimalus soetada nn toruvõti, neid on levinumaid mõõte vabalt saada.. kepsumutter üldiselt väga kõvasti kinni pole...
1/2 tolli saba.
Mutri ümber vähe ruumi. 3/8 on kuidagi õrnuke. 3/8 16 padrun läheb ilusti otsa, sein õhuke. Aga komplektis ei ole 15. Eks ma lähen käin veel poes ja ostan 3/8 15 padruni.
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
3/8 õrnuke? Tuleb raua tõstmise ja jõupudru söömisega piiri pidada sel juhul :P Kepsumutrid peaks ka 1/4 lahti tulema - kui saba lühikeseks jääb, siis mingi torujupp pikenduseks otsa.
Olemas.
Tartust siis leidsin 15mm padruni 1/2 tollise saba jaoks välismõõduga 20,5. Saab sellega kõigile kepsumutritele ligi.
