karbuss ei hoia tühi käiku
aandres
- Autod: lada 21063
Tere kõigile.
Selline probleem, et mul on mingi 01 kabuss, mis ei hoia tühi käiku. Puhkusin ja puhastasin atsetooniga läbi tühikäigu reguleerimis tüüsi (pesin samuti ülejäänud tüüsid ja kanalid), aga edutlt. Milles võiks probleem olla?
karpa kulunud ilmselt. jah karpa ka kulubEsialgne postitaja Andres
Tere kõigile.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
No viga ilmselt ikka vales reguleeringus. 01-el ju seguklappi keeratakse lahti. Kui muidu mootor töötab siis nii kulunud see olla ei saa et üldse ei töötaks. Kulumisel lihtsalt muutub ebaõkonoomseks.
Ei tea ju kui suur asjatundja sa oled. Kasuta kellegi targema abi. Kui sellel samuti regull ebaõnnestub siis juba võib karbussi vahetuse peale mõelda.
Raskete diagnooside korral saadan ikka kliendi mõne teise lukksepa juurde ka. Ennem kui teine oma arvamuse avaldanud ei luba minu diagnoosist rääkida. Siis arvamus objektiivsem. Kui sellel sama jutt mis mul siis alles osa vahetusse. Muidu võib eksimine kerge olla tulema. Ja kui jupp maksab 8 000 nagu siin paar korda on olnud siis küll eksida ei taha.
