Müstiline jahutusvedeliku leke
eErx
- Autod: 21063
Nimelt jäin 063-ga talvel lumme kinni ning vaikselt lume sees roomates hakkas tagasild ja mootor hüplema, nagu neil ikka kombeks, arvatavasti tagasilla pukside tõttu. Pärast seda aga hakkas sidurikoja ja mootori vahelt sirinal tosooli välja jooksma. Kallasin vedelikku juurde(mitte vett) ja leke kadus paari päevaga iseenesest. Siis sai aga jälle lumes rapsida ja kõik kordus, uuesti jooksis lahinal. Pärast seda jäi auto 2 aastaks seisma, täna kallasin vee sisse ja jooksis sirinal, panin käima, kallasin juurde ja enam ei jooksunud. Ma olen lääne autode mootoreid ehitanud küll, kuid sigulli mootorit lammutanud pole, kas näiteks siksi plokikaanetihend saab nii lekkida? Midagi muud seal ploki tagaosas ju ei tohiks olla.
[Muudetud: 6-9-2010 CCCP]
eErx
- Autod: 21063
Need voolikud üle vaadatud, terved. Kui seista juhipool, on mootori ja sidurikoja vahel ava, kust oli näha et tosool voolab mööda mootorit, täpselt nagu jookseks plokikaanetihendi vahelt või kusagilt sealt piirkonnast. Imelik on aga see, et siis peaks pidevalt lekkima ja vähehaaval. Auto oli 2 aastat seisnud, tosool väljas. Täna kallasin vee sisse ja hakkas kohe sirinal jooksma. Panin käima, kallasin vähehaaval vett juurde ja leke kadus ära. Eks homme ole näha, kas on vahepeal midagi lekkinud või mitte.
