probleemid käivitamisega
-bandiit
Autod: 21051 90a 1,2
Postitus Postitas -bandiit »
probleemid käivitamisega starterist ei taha kohe üldse käima minna aga mägistarterist läheb kohe vb on probleem selles et proovsin vene küttege sõita. kui auto käib sis kui süüte välja keerad jääb detoneerima.
madis132
Autod: lada niva(vaz2121)
Postitus Postitas madis132 »
süüde vale natukene!
"Ja jaa kõik on korras!" Vist.
-bandiit
aga kui süüde vale sis ei tohiks äkki mägisterterist ka minna
kutt65
Autod: lada niva 2121
Postitus Postitas kutt65 »
Algselt postitas: -bandiit
Kui jääb detoneerima siis on süüde varajane.Kui on süüde liiga varajane siis ei taha starterist käima minna,starter ei jõua mootorit piisava kiirusega ringi ajada.
-bandiit
tänud abi eest. eks ma püüan sis süüte paika saada
-bandiit
jama proovisin süüdet keerata aga ikka sama jama äkki midagi muud viga ??
Kere mass vilets;
starteri puksid väsinud, tõmbab ankru risti.
-bandiit
massiga ei tohiks probleeme olla puhastasin ilusti miinuse ära. vb starteri kala. maru imelik et kui hakkan ketrama sis nagu ei luba üldse ja kui hakkad loobuma lased võtme tagasi sis hüppab käima vahest.
Siis on kasulik märgid üle vaadata.
Algselt postitas: Arvos
pigem tuleks siis üle vaadata süüteluku kontaktplaat
[/quote]
Siis on kasulik märgid üle vaadata. [/quote]
pigem tuleks siis üle vaadata süüteluku kontaktplaat [/quote]
Siis peaks ju käivitamise ajal kellad ka tagant ära kargama, eks?
tõenäoliselt jah, kuigi kellad võtavad palju vähem voolu kui süütepool...
kas teemaalgataja kontaktivahe ja jagaja laagri on üle kontrollinud?
starteriga tekkib süseemis nii suur pingelang, et silindrisse sädet enam ei teki, tõmmates on pinge kõrgem ja säde veel tekib...
[Muudetud: 24-3-2010 olaaf]
madis132
aga samas võib jama olla ka kütte segus!?ehk saab käivitami8se ajal liiga palju peale
Algselt postitas: olaaf
Nõus. Võta kellegilt uuemapoolne või hea korralik aku ja pane peale, proovi sellega. Või anna täkku teiselt autolt jämedamate juhtmetega. Võib muidugi ühendada teise aku lausa eraldi miinuse massi ja plussi süütepoolile. Orig. pluss tuleb siis enne lahti pooli küljest ühendada. Kui siis kenasti käima läheb, on sinu aku kapsas või starter õhtal või siis kontaktivahe/laager..
[Muudetud: 24-3-2010 Arvos]
