Lakkas töötamast
Lakkas töötamast
Suff
Autod: Vaz 21011
Lakkas töötamast
Postitus Postitas Suff »
Eile õhtul 9 aeg auto töötas ilusti, hommikul ei läind enam käima, sai nii palju käivitatud, et aku läks ka tühjaks. Täna päeval ostsin uued küünlad ja uue jagaja kaane, jagaja kaanest oli tükk väljas. Sädet on, bensiini saab peale ja ikka käima ei lähe. Käivitades lubab, lubab aga ei lähe. Paugub ka muidu. Endal mõistus otsas.:sein
Süüde õigeks.
-bandiit
Autod: 21051 90a 1,2
Postitus Postitas -bandiit »
küsimus kuidas saab öösel ise süüde valeks minna??? kui õhtul läks ilusti käima?
Algselt postitas: -bandiit
VASTUS: Täpselt niimoodi nagu tulevad poldid vahest lahti(või on lahti unustatud)!
Kui on lahti tulnud jagajat fikseeriv polt (Lada puhul mutter), siis sooja mootoriga mootor töötas veel, kuid külma mootoriga on jagaja nurk kas liiga hiline või liiga varane ning seetõttu ka paugud süsteemis ning mittekäivituv mootor.
Veel küsimusi, bandiit?
Suff: Kas jagaja rootori vahetasid ka ära?
Sest ilmselgelt mingi asi pidi selle tüki sealt jagajast välja lööma. Vaata jagaja kriitilise pilguga üle, kas veel miskit sealt irdunud pole.
madis132
Autod: lada niva(vaz2121)
Postitus Postitas madis132 »
Ehk oli jagaja lahjalt kinni keeratud või siis on jagaja rootori otsa nuudid ära kulunud.sõbra kopikal oli sarnane nali.sättisid süüte õigeks panid käima ,lasid töödata ,jätsid seisma,proovisid uuesti käima panna ja süüde oli jälle vähekene vale!:sein
"Ja jaa kõik on korras!" Vist.
Suff
Autod: Vaz 21011
Vana jagaja kaane seespool pool külge on nagu ära kriibitud, ma ei tea millal küll see tekkis, aga vaatan omme ka uue jagaja kaane alla, kui sealt on ka ära kriibitud siis on midagi kindlasti valesti ?
Suff
Autod: Vaz 21011
oligi süüde paigast, nüüd korras :) tänud
