Vaz 2101 Säde
Vaz 2101 Säde
Matuuu
Autod: VAZ 2101
Vaz 2101 Säde
Postitus Postitas Matuuu »
Mure seisneb selles, et siksil säde kadunud .. süütepoolist vool läheb, aga jagajast välja ei tule
Kondekas, süütepool vahetatud, kontaktide vahe ülevaadatud
[Muudetud: 6-2-2010 Matuuu]
soosu3
Autod: mazda,toyota,opel,ford,lada
Postitus Postitas soosu3 »
võimalik et rootori "takisti" läbi
Matuuu
Autod: VAZ 2101
takisti on korras :)
proovisin teist rootorit ka aga ei midagi .
Mõistus otsas :P
soosu3
jagaja kaas(söepulk) korras!/ ega kontaktid lühises pole!
Matuuu
Autod: VAZ 2101
söepulk korras , kontaktid pole lühises
kontaktide vahele tekib säde :)
aga edasi juhtmetesse ei jõua
ja kui võtta see juhe mis süütepoolit jagaja kaande läheb seal säde nõrk ..
soosu3
siis tuleks süütepooli juhtmed kõik kontrollida, kusagil tekib pingelang- st. kehva kontakt, okudeerund juhe jne. Prooviks võid akult otse + võtta.
Matuuu
Autod: VAZ 2101
"+" juhe läheb ka peal tuliseks ja kui mass natukene aega sees siis süütepool läheb ka peal punaseks
soosu3
kusagil lühis või otsad valesti. Kas tahho on, proovi lahti ühendada.
Matuuu
Autod: VAZ 2101
aga kui panen juhtmed teistpidi peale ei juhtu midagi ?
ja seleta lähemalt mis see tahho on :P
soosu3
tahhomeetrit pidasin silmas. Tavaliselt on süüte + ühe klemmi alla ja teine läheb jagajasse- tahhomeetri juhe on ka selle all. Pooli tähiseid kahjuks hetkel ei mäleta aga ära neid suvaliselt ringi tõsta, võib maha põletadja otse + ainult proovimiseks, ära külge jäta.
Matuuu
Autod: VAZ 2101
ei käia siia teemaalla aga ei hakka foorumit reostama :)
Küsimus selles kas 2103 veepump istub 2101 peale ?
JX
Postitus Postitas JX »
sobib vaata silmaga et erinevus puudub...
Matuuu
Autod: VAZ 2101
Milles võib viga seisneda ? Süütepooli läheb vool kõik paistab korras olevat juhtmed korras võtad kõrgepinge juhtme sealt midagi välja ei tule ?! Viga süütepoolis, või võib ka midagi muud olla ? 4 erinevat süütepoolt proovinud aga midagi
soosu3
Vaata elektrisüsteemi lehelt, seal palju teemasi sädemest ja ära seletatud mida mõõta-proovida!
Ise pakuks kondensaatori vahetust aga loe kõik läbi ja saad selgeks kuidas süütesüsteem toimib!
Matuuu
Autod: VAZ 2101
Aga kui kondensaator läbi siis ei tule süütepooli kõrgepinge juhtmest ka sädet ?:O
lada
Postitus Postitas lada »
Algselt postitas: Matuuu
Kondensaator seda ei mõjuta, asub ju alles jagaja juures.
Matuuu
Autod: VAZ 2101
aga kui see ei mõjuta siis peab viga olema süütepoolis ?
soosu3
Algselt postitas: lada
Mis paneb süütepooli sädet(kõrgepinget) tootma??
Mis värvi säde on? Kui nõrk kollane säde, siis kondekas läbi. Kui sinakas, siis kondekas korras.
Kui rootor ja jagajakaas välistatud, siis vb lihtsalt kontaktid mustad vms. või süütejuhe katki.
[Muudetud: 8-3-2010 hautz]
Matuuu
Autod: VAZ 2101
Sädet pole üldse kuna süütepoolist ei taha midagi välja tulla .. madalpinge läheb sisse aga kõrge välja ei tule proovin täna teist kõrgepinge juhet :)
