viga küünaldega 21063
teboilmen
Autod: vaz 2106, M401
Postitus Postitas teboilmen »
mure siis selline et ladal 1 ja 2 (mootoril olevate numbrite järgi)küünlad lähevad läbi kui seisavad 2-3 nädalat siis enam küünlad ei tööta . oskab keegi öelda milles viga.olen proovinud nii vene küünalaid kui ka nkg küünlaid aga igakord kui seisab 2-3 nädalat siis enam ei tööta 2 silindrit.
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Mis tähendab "lähevad läbi"? Kas küünaldele tekib sadestis? Õli, põlemata kütus? Põhjuseid võib lla palju:
* Kulunud mootor
* Jagaja kaas
* Süütejuhtmed
* Sädeme ülelöök süütejuhtme otsast mootori massi
teboilmen
aga probleem tekib ainult seistes.kui iga päev sõita siis on kõik ok.
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Küünalde jaoks ongi kõige raskem hetk külmkäivitus. Kui eelnevalt töötas mõni silinder vigases re?iimis (jättis vahele, tahmas, jms), siis külmkäivituse puhul ei pruugi need silindrid enam üldse tööle hakata ja küünal saab veelgi enam kokku põlemata kütuse jääkidega. Keera kõi neli küünalt maha, pane kõrvuti ja tee neist pilt, mille saad postitada siia foorumisse!
Või.
Või vaheta 1. ja 2. silindri küünlad 3. ja 4. silndri küünaldega ära enne käivitamist.
Veel üks varjant; sisselaske kollektor lõhki külmend või mis iganes 1. ja 2. silinder saavad jahutusvedelikku.
[Muudetud: 21-12-2009 SexSix]
Kunagi sarrnane probleem olnud, et osa küünlaid järgi ei võta külmade ilmadega. Küünlad märjad (õlised). Aitas klapisääre tihendite vahetus.
Liiga vähe informatsiooni antud veast.
teboilmen
mul ei ole ainult külmade ilmadega .nüüd panin uued küünlad ja nädalaega igapäev sõitnud ja töötab.aga eks mingi kuu aja pärast näeb kas on jälle sama asi,sest präegu koolivaheaeg ja siis sõidan koguaeg.
Homme teen pildi ka siis. märjad on küll peale seismist niiet see võib olla küll tänud.
[Muudetud: 22-12-2009 teboilmen]
ehk tõmbab sul pigem täis käivitades?
ebatihe seisnud mootor ja valed külmkäivituse võtted?
teboilmen
http://www.upload.ee/image/326528/DSC03724.JPG
kuna üks küünal jälle töölepingu lõpetas sai kõik maha võetud ja avastasin et keskmised kaks (neeed mis koguaeg töötand on)on kuivad aga võlimised märjad ja esimese küünla alla oli tekkinud bensiini loik.sinna ääre peale jääb küll vähe aga mine tea palju sealt tulnud on. küünal oli küll ilusti kõvasti kinni keeratud.kütet sai ta varem küll palju peale aga sai keeratud nii ,et tühikäik soojal mootoril normaalne enne sai ilmselgelt palju sest keerasin umbes 4 ringi kinnipoole aga see oli novembris niiet enam ei saa palju.
millised on ladale üldse kõige sobilikumad külmkäivituse võtted.
pumpad igaks petteks kütte käsitsi üles pumbast,
tooreklapp 3/4 ja starterit, sidurit hoiad all
üle 2-3 sekundi ei käia järjest, gaasi vajutad ainult õrnalt, ei pumpa hoogsalt...
küünlad on sul ju mustad nagu öö, mina arvan, et sul on karburaatoriga midagi väga valesti - pea meeles, et kruvidest reguleerid sa ainult tühikäigu segu!
töösegu panevad paika düüsid.
mis markeeringuga karburaator sul on, kas sa oled seal ise midagi paremaks ka teinud?
kas sul nõelklapp peab korralikult - kas tühikäigul esimesse või teise kambrisse bensiini ei tilgu? tilkuda ei tohi
kiirenduspumbast peab tulema ilus juga, ei tohi pritsida kuskile vastu seina ega vastu segukoonust - ilusti sirtsti alla...
küünalde elektroodi vahe võiks kõigil ikkagi võrdne olla, ja küünlad samast margist - vahe olenevalt tootjast 0,5-0,6 või 0,6-0,7 kontaktsüütega või siis 0,8 - 1,0 elektronsüütega
ilma jagajata süsteemidel 1,0-1,3mm
soovitan süüteküünlaid ngk bp6es - hinna ja kvaliteedi suhe on hea.. eelistama peaks jaapanis toodetuid
[Muudetud: 2-1-2010 olaaf]
teboilmen
tänud
üle eelmine nädal panin -15kraadi panin käima nii et tõmbasin toore peale korra starterit ja käis.
kuna veel eriline autospetsialist ei ole siis leidsin karpa pealt ainult "otk985"aga see ei ole vist see asi.
karburaatoril on seal küljepeal mingi magnetklapp kas võib see ka midagi muuta kuna mul see ei tööta (juhtmestiku viga teise lada peal proovitud)
karpat mina ei ole ehitanud ümber ja kui vanaisal puhastada lasin siis ta ei öelnud küll et midagi erislist seal oleks.
eks pead asja ise ette võtma - kontrolli, et 1k kütusedüüs on väiksem kui 2k kütusedüüs.
seguga on midagi totaalselt valesti - liiga palju kütet või käib sa sul ainult tühikäigul tundide viisi...
kas 2k on sul mehhaaniline või vaakumiga avatav?
magnetklapil on siis nõel välja võetud, et autol tühikäik oleks?
markeering on õhufiltri kopsiku all klapikambrikaane pool karpat üleval ääres.
teboilmen
tühikäigul ei käi tunide viisi külmaga lasen tühikäigul mingi 3-4min ja siis sõitu
aga sõidud on nii et igapäev mingi 2 -3 kilomeetrit.
homme hakkan uurima seda värki edasi.
soosu3
Autod: mazda,toyota,opel,ford,lada
Postitus Postitas soosu3 »
Algselt postitas: teboilmen
Nii lühikeste sõitudega koguneb silindritesse tahma ja põlemata jääke.Tee pikemaid otsi ka vahele ja hoia mootorit rohkem pöördes. Veel kasuta ikka uusi ja margikohaseid küünlaid!!
Pildilolevate junnidega ei saagi normaalselt töötada 3 erinevt marki+2 neist ilmselt MB omad( koonusega)!?
teboilmen
kahjuks ei saa kaugemale sõita kuna auto pole arvel ja puuduvad ka load veel.
muidu kasutangi ühesuguseid küünlaid aga seekord tahtsin tööle saada ja tanklas ainult selliseid oli. kui linna jälle satun siis võtan kohe kaks komplekti siis jääb paar tagavara.kõige kauem pidasid vastu vene omad mis pdid ladale sobilikud olema. mootor saab pöördeid küll st ma suht palju rallitan niiet selle süü ei tohiks olla aga homme hakkan karpaga vaatama ja esmapäeval saab vast uued künlad ka.
teboilmen
homme lähen küünlaid lõpuks ostma.äkki keegi veel loeb täna ja oskab soovitada häid küünlaid ladale.
NGK BP6ES ;)
teboilmen
ok tänud
olaaf ka soovitas seda ja niiet siis võtan need.
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Omast kogemusest julgen soovitada ka DENSO küünlaid(markeesingut hetkel ei mäleta, kuid selle saad asisemast autopoest mis neid pakub), mis minu 1,3 rihmaga mootoril töötasid tunduvalt parmini, kui eelmainit NGK omad.
teboilmen
nii sai küünlad vahetatud ja käis nagu peab jälle ja siis peale paai ringi kruvisin küünlad maha ja natuke oli seda kuldpruuni mis peaks olema ja jälle mustad.
ei oska karpat ka timmida äkki keegi teab mintu ringi enamvähem kütet ja segu peab olema
[Muudetud: 5-1-2010 teboilmen]
