probleem karpaga
probleem karpaga
isic
probleem karpaga
Postitus Postitas isic »
probleemiks siis 21011 mootori karbuss, mis töötas ilusti, enne kui sai lahti võtta ja düüsid ära puhastada. sai väänata ka ujukit ja nüüd enam käima ei lähe isegi toorelt. auto muidu käivitub, saab natuke aega töödata, kuid siis hakkab välja surema ja kui gaasi anda, pöörded ei tõuse ja auto sureb välja. milles probleem, kas keegi oskab öelda. arvan et peab düüse reguleerima ja ujukiga mässama. mina düüse ei vahetanud ja ujukit ei väänanud. lihtsalt mul tuleb nüüd parandama hakata. kõik nõuanded teretulnud.
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Esialgu puhu tüüsid läbi ja tõsta ujuki tase kõrgemaks. Ehk jääb siis käima ka..
andres
Autod: lada 21063
Postitus Postitas andres »
vaata ujuk üle, kas on õigel kõrgusel jne.
isic
aga ma ei tea, kui kõrgel ujuk peab olema. võimalik, et ta keeras düüsid liiga kinni
Proovi.
Võta kaan maha ja külliti asendis peab olema 6-7 mm ujuki ja kaanetihendi vahe. Ujukinõela kuul ei tohi olla sissevajutatud ( ujukinõela sisse ) aga ujukinõela keel peab olema vastu kuuli.
