Probleem 2105 karteriga(tihend)!
ffuego
- Autod: Lada 2107
Küsimus selline,et sai vahetatud karteri põhjakaane tihendit,aga millegipärast lekib õli tihendivahelt läbi,siis kui mootor soe(tavaline LADA õli).Kas tagasi panemisel on poltidel oma pingutus järjekord või on valesti pingutatud,et ei pea õli.Mingi jama selle karteriga või tihendiga.
vVillem666
- Autod: 2101
Tavaliselt pannakse õrn kiht ka kuumakindlat silikoni mõlemale poole tihendit või siis mõlemale detailile.
Vanasti tehti tihend värviga kokku, et oleks kindlam.
Kas enne vahetust tegid mõlemad detaili pooled täiesti puhtaks?
Kas oled proovinud peale keerata poltisid? Muidugi mõistuse piires.
Tavaliselt on nii, et kui esimese korraga pidama ei jää, ning poldid ikka kenasti kinni on, siis ei saagi muud moodi, kui uuesti panna. Säästab vaevast ja närvitsemisest ning ka õli.
Terv. Villu
[Muudetud: 5-12-2009 Villem666]
Terv. Villu
vVillem666
- Autod: 2101
Ma kunagi panin ka uue tihendi ilma silikonita, jäi ka ka jooksma, pinguta kui palju tahad, õli soe oli, ajas välja ikka. Võtsin uue tihendi vahelt ära, võtsin veel uuema, määrisin õrna silikoni kihiga kokku ja töötab siiamaani.
Aga mõni targem võiks seletada miks meil kummalgi ei õnnestunud õli pidavaks saada seda.
Terv. Villu
Terv. Villu
wWalter
- Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Karteri põhja paigaldamisel tuleks jälgida et karteripõhja liite pind oleks sile. Tavaliselt tõmbab poldi aukude ümbert pleki kõveraks, kui on eelmised korrad liiga kõvasti pingutatud . On siiamaani ikka pidama jäänud ainult tihendiga ja ka ainult hermetsiga.
[Muudetud: 5-12-2009 Walter]
MännikuLaiali.
kontrolli ka seda, et karteripõhja tihenditasand oleks sirge.
ma olen poldiaugud haamriga üle ka käinud, kui väga jube kaas satub..
sama teema kehtib ka klapikambri kaane kohta ketiga mootoritel,
rihmaga mootor klapikambri kaane liigtugevat pingutust ei andesta
