Probleem Lada 2105-ga
f
fuego
Saaremaa
Autod:
Lada 2107
Postitus
Postitas fuego »
27 Nov 2009 23:31
Probleem siis selline:sõitsin rahulikult mööda teed,järsku kadus autol jõud ära ei läinud enam pöördesse,tagatipuks suri välja,kuigi bensiini oli piisavalt.Sai siis vaadatud küünlaid(korras),säde normaalne,bensupump pumpab kenasti peale,aga auto käima ei lähe,panime siis teise auto sleppi,tee mis sa teed käima ikka ei lähe,isegi ei luba mitte.MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA?AIDAKE!Mootoriks siis 1.3L rihmaga.
[Muudetud: 28-11-2009 fuego]
-Lada-Niva-
Vanaküla
Autod:
Wolksvagen Passat 1.8 59Kw . Teine auto : Lada niva 1.6 . Vanem Version !
Postitus
Postitas -Lada-Niva- »
28 Nov 2009 17:36
Äkki on midagi akku juhtmetega juhtund võimidagi . Suht müstiline juhtum !
Masuurik ütleb : PILL TULEB PIKA EHITAMISE PEALE!
Õige se on !
Masuurik suurim fänn !
The Best Car Ever !
doris
Nõmme
Autod:
2105, 21083
Postitus
Postitas doris »
28 Nov 2009 18:14
karpa võid ka üle vaadata. Äkki kuskil düüsis mingi praht ees..
Kas teine kamber muidu bensu täis? Mul endal vanal autol läks nõelklapp pekki ja jooksis täis. Küünlad polnud märjad?
[Muudetud: 28/11/09 doris]
Roolin nii kuis jaksan
f
fuego
Saaremaa
Autod:
Lada 2107
Postitus
Postitas fuego »
28 Nov 2009 20:10
Karpa korras,kõik düüsid uued.Vahetasin ära jagaja kondeka,siis hakkas juba midagi lubama,kuigi ainult tõmmates,starterist tööle ei hakka.Tühikäigul ei taha korralikult töötada,koguaeg peab täis tuuridel käima,nii kui gaasi lahti lased,sureb välja.Auto puterdab,turtsub,ühesõnaga ei tööta nii nagu peab.
u
uzzac
prn/tln
Autod:
Volvo S40
Postitus
Postitas uzzac »
29 Nov 2009 21:39
kompressioon on?
nõmme
Autod:
2105 s1300, 1119
Postitus
Postitas olaaf »
29 Nov 2009 22:19
kui tegu on vaakumiga tühikäigu süsteemiga karburaatoriga siis ehk klapp või membraan katki?!
kuna tegu on rihmaga mootoriga siis kas märgid on paigas?
kas kontaktivahe on ikka 0,35-0,4 vahemikus?
Valga
Autod:
2101, Izh Jupiter 5, Vis 23464
Postitus
Postitas viaccess »
29 Nov 2009 22:23
Karpa soojendus korras?
f
fuego
Saaremaa
Autod:
Lada 2107
Postitus
Postitas fuego »
30 Nov 2009 12:52
Auto korras,viga oli jagaja rootoris.
Tänud,kes nõu andsid.
[Muudetud: 11-30-2009 Priidic]
