Nii siis järgnev probleem:
suurtel pööretel käib autu ilusti ja ühtlaselt, aga nii kui soojaks läheb ja ma toore maha võtan, siis tühikäik hüplev ja vägagi ebaühtlane. Siiski välja ei sure! Olen karpa maha võtt ja düüsid puhtaks puhund ja karpa enda kah ära pesnud. Ja muide see probla pärast karpa puhastamist tekkiski:P enne käis normaalselt ilma vahele jätmata.
Palun andke nõu, minu mõistus on otsas:puzzled
Tühikäik on ebaühtlane
Asi võib olla hoopis süütes.Nimelt peale karpa puhastust läks segu lahjemaks ja seda on raskem süütata.Sellepärast jätabki vahele.Kas sa segu reguleerisid peale karpa puhastust?See on kindlast paigast ära kui sa seda ei teinud.Konaktide vahe peaks olema 0,4mm.Kui on juba näha,et on kulunud siis vaheta ära.Maksid 15 eeku.
