Tervist, nimelt probleem selline, et sai maha võetud 2108-lt solexi karburaator, võtsin täiesti lahti, sai ilusti üle käidud ja puhastatud, 6 barisega rõhuga läbi puhutud, panin kokku tagasi ja peale. Aga nüüd ei taha millegipärast kütet peale anda, topkaga masin käima läheb, aga karburaator ise kütet peale enam ei anna.
kui avaneb siis võimalus et mingi jama kuskil kanalis ees kuid ise arvan et nõelklapp kinni ! Nagu mul isa ütles: Käime kõigepealt elementaarsed asjad üle ja siis muretseme edasi;)
Nii nõelklapp on ise terve, avastasin et pealevoolus oli suur kummist jurakas ees, sai eemaldatud, panin peale tagasi karburaatori, keerasin õnnest võtit ja ei miskit. Ikka sama jama.
Nii, igatahes mootor nüüd laulab, võtsin veelkord karburaatori täielikult lahti, düüsid ja peenemad kanalid käisin peenikese traadiga üle, panin kokku tagasi ja töötab. Juu oli miskit siis kanalis ees. Igatahes suur tänu France2 ja Olaaf.
