karteri tuulutus
karteri tuulutus
- robi
- Autod: 2107 1992
karteri tuulutus
selline küsimus, et kas lada mootoritel on karterituulutuse kopsikus mingi metallsõel ka ette nähtud, eesmärgiks siis õlipiiskade kogumine. Võtsin enda autol lahti ja kopsik oli seest tühi, vaatasin kataloogist seal ka polnd näha. Mul vana kataloog 2103 auto aga 21063.
Probleem selles et õhufilter ja karbussi õhuavad (need suured 2tk.)on kergelt õlised
teine küsimus on selle foolium-paber toru kohta, mis ploki kõrvalt sooja õhku õhukogujasse viib ) kui ta seda teeb siis milleks ee hea on ma olen nii aru saanud et mida jahedam õhk karbussi läheb seda rohkem teda sinna mahub.
- robi
- Autod: 2107 1992
Motamehele
mainisid, et kui karterituulutus karbussi mustab on mootor õhtal. Mul tuttav töötab tehnoülevaatusel ja olen käinud tema juures stendis ja peale klapisääretihendite vahetust sai kõik CO ja CH paika keeratud - ise nagu järeldan et pole veel õhtal. pigem võib probleem tekkida sellest et valasin õli veits (1mm umbes) üle max'i“. Oleks tore kui sa põhjendaksid, miks sa arvad et mootor õhtal on. Samas ei näita andur õlisurvet külmast peast natuke ikka näitab aga mitte eriti kaua õlikella olen vahetanud)
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Esialgne postitaja motamees
To Puzzi up. Sõel on olemas ja asub karterituulutuse vooliku otsa kohal õhufiltri sees. See on ette nähtud õlitolmu püüdmiseks.
Hmm...ei saa nyyd päris pihta, et mis sõela sa mõtled...kas sa mõtled seda metallvõret, mis on seespool õhufiltrit?
aasjamees
- Autod: Auto puudub
vups minu viga jah , tahtisn sellega seda õelda, et karburaatoril on talvel vaja sooja õhku..........jne. Ma ei viitsi pikemalt kriblada saate mõttest aru küll .Esialgne postitaja asjamees
mina annan hea soovituse keera see voolik mootori alla, las ta parem külmaga läheb kauem soojemaks kui mootori seest ära sit..ab. Puhas näide oli minu VFTS vana mootor
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Sa uurisid õlitussüsteemi. Karteri tuulutuse jaoks on igas autoraamatus eraldi skeem.Karterituulutuse joonise peal pole üldse õlipumpa.
Nojah..tegelt uurisin küll õlituse ja tuulutuse joonist kus need asjad nagu 2in1...(sihuke värviline ja puha...
kas seda või siis karterituulutuse vooliku värki on mõtekam teha külma või sooja mootorigaEsialgne postitaja motamees
Seda nippi kasutati vanasti auto ostmisel koguaeg. Võeti õli sissevalamise kork maha ja vaadati mis sealt välja tuli. Vanal mootoril käib sealt suitsujuga välja.
Tänapäeval seda eriti palju enam kasutada ei saa sest osadel autodel on nukkvõll otse õlipunni all ja see pritsib sealt ka korras mootoril õli välja.
- robi
- Autod: 2107 1992
no nii proovisin ära, sealt torust tuleb nagu summutistki ühtlane gaasijuga ainult et õlipiisad ka sees - kolvirõngad ütlete. Millised on parandamis soovitused?
Ah jaa kui õlivarras ära võtta pritsib sealt ka päris kõvasti. ja viimasel ajal on õlisurve tuli tühikäigul põlema hakanud, isegi 1000rpm põleb kuid õli on hommikul vaadates umbes 1mm üle max'i no miks ta ometi põleb siis?
- robi
- Autod: 2107 1992
niisiis tekkis teemaarendusest karteri tuulutus küsimus :
kelle poole pöörduda tallinnas mootoriremondi konsultasiooniga
endal 2 2103 plokki ja vänt koos hoorattaga (laurix müüs). kes on pädev tallinnas vaatama ,et kumba plokki kasutusele võtta, kas on võimalik 76mm 79 peale puurida hoonida(et kas sein õhukeseks ei jää. kuidas saalesid vahetada (väntvõll vajab lihvimist) neil pidi mingi 4 remontmõõtu olema.
idee selles et sõidaks praegu selle mootoriga mis peal on ja samal ajal komplekteeriks teist (veits võimsamat) kui remont tehtud, viskaks agregaadid ümber ja auto ei jää seisma pikaks ajaks (asju on ka jalamehena tülikas ajada).
kas vända lihvimine 500.- on norm või kallis (see hind oli kuskil laki tn. otsas ühes sisehoovis on kellelgi kogemusi sealt)
