Oskab keegi öelda selle mootori töömahu ?
Athlon
Autod: 2106 1,2 & 21011 1,6
Postitus Postitas Athlon »
Oskab keegi öelda mis mootoriga tegu kui ploki peal on 2121 ja mingi seerianumber või midagi ning teises kohas suurelt 2106.
1.6 liitrine siis ja 59 kW ?
See mootor on Niva pealt tulnud siis tuleb arvatavasti mootori käpad ja õlivann ära vahetada kui seesama mootor 06-ele peale panna ?
[Muudetud: 19-10-2009 Athlon]
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Mootorimahu kohta on sul õigus. Käpad oleks soovitatav jah vahetada, kuna sedaani peal niva omad kilisevad ja kolisevad mis jube.
// aga eks see ole igaühe enda arvamus.
[Muudetud: 19-10-2009 martti]
Athlon
Õlivann ka ära vahetada vaja ? Ma ei mäleta täpselt kas oli neil erinevus aga see Niva mootori oma tundub kuidagi sügavam. Mahub see 06-ele või jääb liiga madalaks juba ?
Kuna mootor nagunii plaanis lahti võtta siis mis seal juba vahetama peaks ? Rõngad, saaled ?
martti
Autod: kopikas
Vahetad seda, mis näed, et on kulunud ja vana. Kui rahaboss oled võid muidugi kapitaal remondi teha ja enamus asju ära vahetada.
Õlivanni kohta ma kahjuks ei mäleta. Ma ise pole seda tööd teinud.
Athlon
Olgu, tänud kiire vastuse eest. Õlivanne püüan kõrvuti panna siis näha kohe. Pole lihtsalt mootoril seespool midagi vahetanud siis ei tea mis oleks mõtekas kohe ära teha kui juba laiali on.
Sõbral seisis mootor põhimõtteliselt metallihunnikus ja sain niisama selle. Kohevarsti tulemas kopika kere siis plaanis veel üks Siguli omale sõitma panna.
Õlivann, pumba õlivõttur, õlivarras (võid vana lühemaks kah kaksata), mootori kronsad on samad ja mootoripadjad on ühte mõõtu kuid erineva jäikusega.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Mina sõidan Niva vanniga ringi. Ei näe probleemi v.a. kui 13" ratastega sillastendis käisin - siis käis vastu kuskile.
Athlon
Mul teine õlivann ja varras ja õlivõttur olemas. Seda viimast ei tea kui heas korras ainult.
matzz
Postitus Postitas matzz »
Upitan vana teemat.
Kes teab, kuidas on niva mootorite kubatuurid.
Minuteada 06 blokiga niva peal mootor on 1.7 ja punase blokiga oli mingi vähem vastupidav 1.7.
Lükake mu väide ümber kui teate täpsemalt, või olen valesti aru saanud.
Meboosta
suuri mootoreid on nival 4:
2106 (1,6L) ma pole kohanud 2121 mootori markeeringut (sisselaske kolle on küll olemas 2121 markeeringuga)
21213 (1,7L)
21214 (1,7L hüdrotõukurid, pritse, üherealine mootorikett, keti pingutamine õlirõhuga jne)
2131 (1,8L)
Mis ma sulle eile rääkisin. ;)
