Tühikäigul sureb mootor välja?
tere mul on 86 aasta 04 kas keegi oskab ütleda mis võib viga olla kui tühikäigul sureb välja kui klapp kinni lükata ja mootor on piisavalt soe . ja mis pidi peavad olema karburaatoris düüsid kummal pool on väiksema auguga
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kui kahtlustan mingi düüse ummistust siis teen käega vaakumit kõigepealt. Võtan maha õhupuhasti kaane. Mootor käima ja põõrdesse. Suurtel põõretel panen käe õhuvõtu augu peale ja hoian kuni põõrded langevad. Enne päris sismajäämist lasen lahti et mootor saaks uuesti käima hakata. Nii teen paar korda. Enamus prahti imetakse niiviisi düüsedest välja kui seal midagi on. Karpas on selline vaakum et käe tahab sisse tõmmata rääkimata purudest. Kui see ei aita alles siis karpa lahti.
ma proovisin nii nagu soovitasite aga see ei aita karbuss oli sitta täis küll aga ei midagi ikka sureb välja kui klapp kinni lükata . see jama algas siis pihta kui ma sõitsin vahepeal 92 ga siis hakkasid klapid hirmsasti klõbisema äkki on sellega midagi seoses praegu on bensiini kulu ka meeletu muidu sain 8 liitriga 100 kilti sõidetud aga nüüd ei saa 10 gagi seda maad läbitud mis kurat autol viga on
- motamees
- Autod: MetsaNiva
See on nii haige jutt et oleks võind kirjutamata olla:reganEsialgne postitaja slikk
äkki on tase madal(ujukil) ja läheb palju bensiini raisku.Bensiil tuleb sisselaskekollektrorist sealt nõelast välja ja lendab põhimõtteliselt vastu maad.
sellised probleemid on loomulikud vanadel autodel. muideks ma lugesin kuskilt, et vene autod on 30 korda vähem töökindlad, kui läänekad.
lLaada
- Autod: Nokia, Nolada.
Mota nii kuri? Minumeelest on sellist "haiget"juttu siin foorumis suht tihti, samuti totaalselt lolle kirjavigu. Aga kui vaadata postitajate iga siis on see ju arusaadav. Mina igaljuhul vaatan sellistest postitustest lihtsalt mööda ja ei lase ennast häirida kuigi vahel tahaks ka mõne kurja sõna öelda.Esialgne postitaja motameesSee on nii haige jutt et oleks võind kirjutamata olla:reganEsialgne postitaja slikk
