Kõrgetel pööretel "hing kinni"
f
fuego
Saaremaa
Autod:
Lada 2107
Postitus
Postitas fuego »
03 Okt 2009 21:19
Oskab keegi aidata:autoks siis LADA 21053,hing jääb kinni.Mootor töötab muidu kenasti ei turtsu,aga sõites 1,2,3,4 käik lõpuni lasta võtab hinge kinni.Milles võib probleem olla.Karbussis sai nagu uus remont komplekt pandud.
Edit by Kytt: Muutsin teema pealkirja vähe informatiivsemaks
[Muudetud: 3-10-2009 Kytt]
Siuntio, Soome
Autod:
erinevad illegaalid
Postitus
Postitas Moss »
03 Okt 2009 21:21
Kõigil on suured mured - tee teema pealkiri informatiivsemaks, muidu keegi ei viitsi uurida mis täpsemalt viga.
Arvatavasti keerasid karpas kõik kruvid ja nõelad lõpuni kinni.
Tallinn
Autod:
4x2102, Jeep & Toyota
Postitus
Postitas Kytt »
04 Okt 2009 02:39
ning kui karpa on üle vaadatud ja korras ning viga ikka küljes, vaata benapump üle
nõmme
Autod:
2105 s1300, 1119
Postitus
Postitas olaaf »
04 Okt 2009 10:46
mis markeeringuga karburaator autol peal on,
kas ujuk on õigesti ikka reguleeritud?
vahe peab olema kaanest püstiasendis:
osoon - 6,5mm
weber - 7,5mm
ujuki max käik - 15mm
kas 2 kamber avaneb täielikult?
f
fuego
Saaremaa
Autod:
Lada 2107
Postitus
Postitas fuego »
04 Okt 2009 18:12
Tänud Kytt.
f
fuego
Saaremaa
Autod:
Lada 2107
Postitus
Postitas fuego »
04 Okt 2009 18:15
2 kamber avaneb täielikult,15 mm korras,mul vahe 6 mm kas see võib mõjutada.
tuhajuhe
türi
Autod:
Auto puudub
Postitus
Postitas tuhajuhe »
04 Okt 2009 18:52
Hing võib ka kinni olla sellest et saab pälju kätte.Süütenurgast ja paljudest asjadest mõjub kõrgetel pööretel mootori töö.
56506878
