Talvine tosool?
Talvine tosool?
Talvine tosool?
tere tahtsin küsida palju tosool maksab ja millist te ise kasutate ja kas tosooli võib veega ka segada..
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Mina isiklikult ei soovita neid konsentraate...targem ikka osta kohe poest, siis ikka kindel, et -40-nene ikka nii naljalt kahekümne juures ära ei külmu...
Endal selline juhus, et sai kah kord segatud kankusse ning õige vahekorraga, silmas pidades seda, et konsentraati saaks veel natuke rohkem...tegemist siis oli -40 kraadise jahutusvedelikuga (sõnastus ei kannata kriitikat:D)...ja kuramus külmus kankus ikka ära....no näed sa siis...
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kontsentraati ei pea segama destilleritud veega. Dest vesi ei anna katlakivi aga kui nüüd kord kolme aasta jooksul segada ja panna sinna mingi 4 liitrit tavalist vett siis see soolade kogus on seal sees imeväike. Sellest küll katlakivi ei teki. Vanasti kui talvel autodele iga päev uus vesi sisse pandi tekkis arvestatav kogus katlakivi alles paari aasta pärast. Kui nüüd eriti autosõbralik olla siis võid ju ka vihmavett panna või lõpuks ka poest seda dest vett osta.
Konsentraadiga tuleb odavam. Seda et üks või teine lahjem on ettenähtust tuleb ikka ette. Pead lihtsalt lootma/uskuma poemeeste aususele. Usalda aga kontrollida saab ka . Selleks spetsiaalne areomeeter olemas.
PS Areomeeter ei näita konsentraati. Siis tuleb enne lahjendada ja seejärel kontrollida.
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Minu käest saab kontsentraati 25kr/l (lahtine).Segada võib dest vee puudumisel vihmaveega,äärmisel juhul ka
ojast,jõest või järvest pärineva veega(ka vihmavesi).
Kontsentraati on lihtsam süsteemi lisada kui juba vesi sees on.Lased enamuse veest välja,lisad 4l kontsentraati ja täidad ülejäänu veega.Lihtsal väljalaskmisel jääb alles 10-20% vett ja lisades valmis tosooli jääb segu sedavõrd lahjem.
aArdi Soovik
Klaasipuhastusvedelik ju hoopis teise koostisega.Seal kasutatakse metanooli vms.kergemat alkoholi,mille keemistemperatuur on madalam vee omast.Seega võib alkohol välja aurata ja jäänuk ikkagi ära külmuda.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Ei pe sassi minema. Tegelikult see ongi nii. Olen seda ennegi kuulnud et kontsentraadi külmumistemp on nullile lähemal kui veega lahjendatu oma.Esialgne postitaja papi
sry mul läx nats sassi:P
Konsentraati otse ei soovitata üldse panna (külmub kergemini.)
Lihtsalt mulle hakkas see nüüd arvudena silma ja tuli meelde.
