Mootor seisnud õlita?
Küsimus selline, et kas see teeb halba, kui mootorist on õli välja lastud ja masin külje peal? Juba nii umbes aasta aega? Teiseks küsiks, kas võib vazi mootorisse panna Mobil 1 õli (0W-40) ?
eks pane õli sisse ja aja paar ringi mootorit võtmega ringi, kui silindrisse õli ei pandud siis on võimalik kolvirõngaste kinnijäämine jms..
0w40 sobib siksile küll.. eriti mobil1
üldiselt läheb siksiga raskeks alles 20w50 õliga millega ei jõua starter enam -20 pealt mootorit ringi ajada ja õlifilter on sellist mega paksu mälli täis
enne 20w on kõik enam vähem talutav.. samas on jälle suvel selle 20w50-ga väga hea sõita..
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Õliga või õlita teeb täpselt ühe välja. Seisval mootoril õli ju all karteris ja ega ta ikka ise üles ei roni. Soovitav on lihtsalt vahel mootorit ringi ajada käsitsi. Muidu jääb veepump kinni, rihm jääb rihmaratta külge ja mootorile seespidiselt ka vähe liikumist parem. Õli selleks sisse ei pea panema.
