Masin ei käivitu :S
Masin ei käivitu :S
n
noksik1
Autod: Soovin osta ladat ja lada juppe :)
Masin ei käivitu :S
Postitus Postitas noksik1 »
Sõitsime teepeal ja sis järsku 100kmh peal masin suri lihtsalt välja .. lampi . enam käima ei läinud . vaz 03 .. starterit ajab ringi aga ei luba isegi .. bena saab peale küll ..on sihuke võimalus,et küte äkki sai otsa ja sis kallasime juurde ja sis pumpasime liialt kaua üles ja läks äkki täis ? .. ja kas sealt õhuvõtja pealt tohib kallata kütet sisse?
seenior
Autod: 2106-i ja...Niva`gi
Postitus Postitas seenior »
Õhuvõtja pealt ära küll kalla:mad:Paned mootori põlema:flaming
n
noksik1
Algselt postitas: seenior
mm , aga kuidas käima saada :) ? , hetkel seisab 2km kodust . teeääres :).. kõik ideed oodatud ..
seenior
Otsi viga süütest,kui lihtsalt seisma jäi! Kui kahtled,et bens otsas,siis keera õhufiltri kaan ülalt ära ja anna käsitsi gaasi ning vaata(taskulamp abiks,kui pime)karbussi sisse -gaasi pumpamise ajal peab näha olema,kui segu karbussist pihustub sisselaske kollektorisse.Kui seda ei ole,on viga toitesüsteemis,kui tuleb segu,on süütesüsteem vaja kontrollida!
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Võiksid ta koju vedada esialgu, oleks minu soovitus.
seenior
Süüte kontroll: keera küünal maha,pane juhe tagasi küünla peale ja suru küünal kõvasti vastu mootorit(massi vaja!) ja nüüd peab keegi andma starterit,kui näed küünla elektroodide vahel sädet,on kõik kõrgepingega korras.Kui säde puudub,siis tuleb otsida,miks puudub.Kui häda tõsine ja abi kuskilt ei saa,mine auto juurde ja kontrolli,nagu õpetasin.Kui mõistus jälle otsas aga mobla sul on,siis helista 56 641 640 --no tunnikese olen üleval veel küll:o
n
noksik1
asi sihuke ,et täna proovisin uuesti ei läinud , ja bensiiniga on kõik korras bensiini peale tuleb.. sädet ei ole millegipärast..
kuidas saab lambist säde ära kaduda :O
Kontaktid läbi, süteepool läbi, kondekas läbi, mõni juhe puruks või ei anna ühendust, rootor puruks. Asju mida kontrollida ikka jagub.
n
noksik1
Algselt postitas: Mel
ja kuidas ma neid kontrollin ? :)
zerosix
Postitus Postitas zerosix »
Jagajakaas maha ja näed kohe rootori korrasolekut, kriitilise pilguga vaata ka seda juhet mis süütepoolist jagajasse läheb (juhet kinnihoidev kruvi võib lahti olla) ning kui need korras on, siis usun et kontaktides viga (puhasta kontaktivahet).
n
noksik1
Algselt postitas: zerosix
asi oli hoopis selles ,et süütepool ei saanud massi .. keerasin süütepooli kruvid kinni.. ja sis oli laksupill :D
b
Blue-Neoon
Autod: VAZ 21051 ' 82
Postitus Postitas Blue-Neoon »
ja asj oli nii väike :D aga nii suur pea valu :D
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Vaata üle küünlad ja bensiinipump, nii huupi on raske pakkuda, võta küünlad maha.
