Panin süüte paika. Algul sai aku pealt proovitud aga ei läind. Siis tömbasime paukus ja plärtsus nii et vähe pole sai siis veel süüdet sätitud aga ikka ei midagi. Tömbasime veel kui järsku käis ikka väga köva pauk. Kapotet peal pole nii et klaasi eest läks köik sinist suitsu täis. Kohe jäime seisma ja uurimisel selgus et oli löönud öli varda ja plokikaane pealt öli korgi minema. Varda leitsime üles aga korki mitte. Vötsin jagaja kaane maha et äkki on pool pöörert vale ja peab rootorit pöörama. Kinnutus mutter oli kinni ja ma sain rootorit pöörata kas vöi kümme ringi :o . See küll nüüd normaalne pole kuna tean et rootorit saab ainult siis pöörata kui kinnitus mutter on lahti keeratud ja jagajat natukene üles töstetud. Ehk oskab keegi öelda milles vöib viga olla?
nuudid on korras ja ulatub nuuti aga kui rootorist kinni vötta ja üles tösta siis saab seda pöörata kuigi ei tohiks saada. käisin ühe söbra juures vaatamas ja uurimas rootorit saab üles alla liigutada aga kui üleval on siis pöörata ei saa aga mul saab
Ja veel et mootor on 2103 oma ja jagaja on vöetud 2105 mootori pealt
mul oli sama jama et "viskas" süüte paigast... lahenduseks panin ümber võlli seibe sinna alumise difti juurde et takistada liikumist ja probleem lahendatud...
Algselt postitas: peep007
mull oli sama jama ostsime mootori ja tõstsime kõik 1,3 pealt üle 1.6 peale alguses saime käima siis oli viga et kui suurema hooga jõngsust või august sõitsid läbi lõi süüte pool tiiru valeks kõik sai korda siis kui panime 1.6 mootori jagaja
Sain veast lahti.soetasin 03 jagaja ja asi oli hoopis teine.Käima ikka ei läind kuna viga on/oli karburaatoris. Hetkel otsin uut karpat. Teema vöib lukku panna
