Sureb välja
Sureb välja
tegijapruun01
Sureb välja
Postitus Postitas tegijapruun01 »
probleem siis ongi selline, et lased gaasi lahti, lihtsalt lased mootoril vabalt käia ja sureb välja, muidu nagu pole nii hull midagi, aga näiteks autost korra välja nt keha kergendama ei saagi minna, ilma, et auto välja ei sureks, kogu aeg peab gaasi tallama ja pöördeid hoidma, või siis toore peale vedama, igavene jama, kui sõidu peal toores peale unustada siis olen kuulnud, et pidavat rohkem bensu jooma, aitaks keegi ehk hädast välja ?
pazz
Postitus Postitas pazz »
Su masinal peax viga olema karpas. Keera ise või lase kellelgi targal keerata tühikäigu segu kruvi see aitab alati:cool:
tegijapruun01
selge pilt, eks ma ürita siis kuskilt mõne targa kohale kutsuda, sest ise ma seda tegema ei hakka...
Mikk5
Autod: peagi tulekul ;)
Postitus Postitas Mikk5 »
Parem kontrolli plokk üle ja vaheta ka klpisääretihendid. (onu mazdal oli plokk lõhki ja suri koguaeg välja)
pazz
Ka selles võib viga olla aga ma usun et tal on karpas viga ikkagi:sein
Mikk5
veel võid ju ka küünlad ja küünlajuhtmed üle vaadata ;)
abi oleks sellest kui ütled, kui madal tühikäik on..
kui madal siis viga karpas, kui üle 1200 rpm siis võib jama põhjustada ka jagaja..
plokis nüüd vaevalt jama on, kui muidu kõik norm..
Mikk5
Kui ikka sureb välja, eks siis pead jah jagaja ära vahetama :(
