Plõksuv starter
Plõksuv starter
kKristo
- Autod: Auto puudub
Plõksuv starter
Lugu siis järgmine, et kui starterit annad siis teeb ainult plõksu aga kui korra süüte välja võtad ja uuesti starterit annad siis töötab. Milles võib viga olla
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
siis starter maha - ja aku pealt proovi kas starteri mootor omal jõul pöörleb (ilma tõmbereleeta. kui mootor tundub olema ok siis viga tõmberelee kontaktrõngas.. )
muide ära starteri mootorit kaua tühjalt ketra. starter mõeldud töötamiseks ainult koormuse all!!!
-edu-
-edu-
Kaevasin küll vana teema üles, aga tundub olevat minu murele kõige lähedasem jama. Keeran võtit ja "plõks", vahel võin jäädagi proovima, aitab ainult selline kiire edasi-tagasi võtme keerutamine, lõpuks läheb starter ikka pöörlema ja siis veab ilusti käima. Kas mind ootab sama saatus, et starter maha ja esialgu puhastama ja klemme uurima?
kKristo
Mina ei hakanud vana starterit eriti näppimagi kuna toodi teine kasutatud starter tasuta. Kuid nüüd jamab see kah, külma mootorit veel kuidagi jõuab tõmmata aga kui mootor soe ja siis süüte välja võtad ja uuesti starterit hakkad andma siis teeb ainult ühe nõrga pöörde (või ei tee sedagi). Selline tunne nagu aku oleks tühi kuid aku on täiesti täis (teisel autol tõmbas ilusti starterit). Ning kui mootor on maha jahtunud siis jõuab starter jälle vedada. Nüüd vist saan veel ühe starteri, eks näis kas läheb õnneks
- Jonx
- Autod: 2101
Loll kyssa aga milline see tõmberelee välja näeb.... ja kus ta asuda võib. Mu teisel autol saab96-l sama jama millest te siin varem rääkisite.... Keeran võtit ja ainult yx plõks ja kogumoos. Tahax ka proovida asja parandada... Sest mida rohkem mootori juures mässan seda targemax saan.... Siin netis istudes targax ei saa, ikka ise tuleb midagi teha ja seega palux abi...
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Tõmberelee (solenoid või lülitusmehhanism või lülitusmähis või....) asub starteri peal. Kui jämedat plussjuhet mööda akult lähed siis 0,5m pärast oled kohal. See kollektori all.
Võtad ära kollektorit kaitsvad plekid tagantpoolt leegitoru. Siis päästad lahti aku plussjuhtme ja pistikust punase juhtme mis läheb starterile. Keerad lahti starterit hoidvad 3 polti. Tõmbad starteri veidi ettepoole ja siis keerad otsa üles soendusvoolikute poole. Sealtkaudu ka starteri kätte saad. Juhtmed lähevad koos starteriga leegitoru tagant läbi. Neid tuleb ka tiba aidata kaasa.
Tagasi tagurpidises järjekorras.
