Mis Nivaga toimub?
Mis Nivaga toimub?
LadaNiva
Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Mis Nivaga toimub?
Postitus Postitas LadaNiva »
Tere!
Lugu siis selline: Käisin sõitmas, alguses oli kõik korras. Siis hakkas auto hüppama ja siis suri välja. Käivitasin töötas mõned sekundid ja lihtsalt suri välja. Sõitsin suri välja. Proovisin paari tunni pärast uuesti ja kõik korras!
Ei pumpa nagu bensiini, kuigi bensupump täiesti uus.
Milles asi võib olla?
Niva- see ongi vene ime!
Küttetorustik umbes äkki...
Algselt postitas: LadaNiva
NAGU - on väga imelik mõiste. Kas pumpab, või ei pumpa?
Võta karbasse minev voolik lahti ja anna korra starterit. Kui sealt pritsib bensiini, siis pumpab. Kui ei pritsi, tuleb viga otsida. Kõigepealt puhuks ma suruõhuga sealt voolikust sisse. Paagist saab kuulata, kas muliseb. Puhumisega peaks ka toru lekke välja näitama (juhul, kui kusagilt läbi roostetanud/repetanud). Proovid jälle starteriga. Kui ikka ei tule, siis proovid käsihoovaga. Juhul, kui käsipumbaga tuleb ja starteriga ei tule, võib viga olla pumba ajami eksentrikus (need kuluvad vahel ümmarguseks).
Muidugi võib viga olla mujal. Kui sa poleks bensiinipumbale vihjanud oleks ma soovitanud üle kontrollida kondeka (juhul, kui sul pole elektrooniline süüde).
LadaNiva
Pumpab siis kui tahab.
Käsitsi pumbates?
Käsitsi pumbates pump ei töötagi iga koha peal.Aja pool ringi mootorit ringi ja poovi siis.
