1.5 mootori ülepuurimine
vrcr
Autod: lada vaz 21011
Postitus Postitas vrcr »
Tekkis siis suur küsimus, et kui suureks saab puurida 1.5 mootorit (76.0 kolbid). 79.0 mõõtu saab kindlalt kuna siis tuleb 1.6 mootor, aga suuremad(80.0 ja suurem), kui pikk võib olla mootori eluiga jne.
Ette tänades.
arenev tavotiööbi
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
üks kes käis mul ladale varuosi ostmas väitis et teeb 1.5 plokist 1.8 l kubatuuriga mootori aga ei tahtnud kommenteerida kuidas.
vrcr
no endal korra vilksatas peast selline idee läbigi, aga ennem tahan täpselt kõik välja uurida et kuidas mis ja mida. Muidu mul naabrimehe sõber ehitas endale kah 1.5-st 1.8 mootori, aga ei tea kui pikk see eluiga on/oli ja kui suureks ta silindrid puuris. Seda tean et ta kasutas samara kolbe. Neid vist väiksemaks treides ja olevat saanud sealt mingi 1750+ cm3
arenev tavotiööbi
illu
Postitus Postitas illu »
hülsides ikka saab
kui tõesti vaja tee 76,4 - saad sõita ka raha eest..
79 on tehtud ning kui kvaliteetne plokk siis ka kestab - eeldusel et korralikult puuritud ning korralikud tükid sees.
soovtan raha investeerida mujale (nukvõll, väljalase, karburaatorid, kergemad kolvid, kerge hooratas, korralik kaan)
siit saab juba kokku umbes täpselt mitte alla 17000.- kuid pigem 20000+
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Algselt postitas: vrcr
Samara kolb on 82mm,seega sai ta 1,7-se mootori,mitte 1,8 ja kui ka veel maha treis siis veel vähem.
vrcr
aga siis ikkagi kui suureks saab mootorit puurida? 79 ja kas 82 või 80 ???
Algselt postitas: olaaf
Tuhalt sai atskaariku kaudu hooratas tellitud, uus väljalase on pea aegu olemas. Tahaks mootori ülepuurida ja siis kepsud kolbid kergemaks jatasakaalu ja siis rahakoti oludest edasi ehitada.
arenev tavotiööbi
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: Ardi Soovik
76,6 on ka samara kolb ja mis treimisse puutub siis kolb ei ole ümmargune ja piisavalt juhtpinda ilmselt ka alles ei jää jne.
[Muudetud: 10-4-2007 tiit]
