K:Mootoris ebavajalik surve
sSiksisback
- Autod: 21033 83' , 21013 83'
Nimelt täna auto kapoti lahti tehes avastasin, et õlivarda august on õli läbi tulnud. Kontrollisin et äkki õli varras lahti kuid see oli korralikult kinni. Panin siis auto käima ja võtsin varda ära sealt loopis õli pritsmeid välja omajagu palju ja tugevalt. Puhastasin karteri tuulutuse ära surve jäi vähemaks kuid ikkkagi loobib. Milles võib asi olla?:P:sein
Igast autost saab ükskord opel.!
sSiksisback
sSiksisback
sSiksisback
- Jonx
- Autod: 2101
Keerad küünla välja ja paned küünla auku ja annad starterit.. Ettetulev number ongi su silindri kompresioonAlgselt postitas: Siksisback
ja kuidas see töötab?
vabandan, et sellel alal nii võhik olen.![]()
alles 15 ka:P hea vabandus:D
sSiksisback
tegelikult saab mootori seisukorrast paremini aru, kui mõõta külmal ööpäev seisnud mootoril survet..
kulunud mootoril jääb õlirõngast õli maha mis tihendab surverõngast = olukord hullem kui kella järgi paistab
Külma ja kuuma mootori vahel on olnud isiklikult 4at maksimaalselt.
kaane võtsime maha siis selgus, et silindris juba paras rant ning rõngadki vahetust ootamas - kuigi soojalt surve 11 kandis...
Samamoodi teeb kindlaks, kui standardmootoril surve ikka üle 13 on, et õlirõngad kulunud...
ggrimes
Ma m66tsin kah samasugusega nagu logman n2itas. Endal sama olemas. Ja 1.6 motor mille peale panin.. sellel oli kylma mootoriga 11-12 surve. Kylmalt proovisingi ainult sest ei l2inud k2ima see aeg. Soojalt pole m66tnud. Mootor on tegelt suht palju s6itnud kah. Ilma kap remondita. 100 000 umbkaudu. S6ideti muidugi korralikult. Aga minekut pr22gu kyll eriti ei ole. See sellest kindlasti et karpa paigast ja syyde veel vale. Kuna tyhik2igul j2tab p2ris palju vahele
Vabandan et ei ole t2pit2hti.
[Muudetud: 29-3-2007 grimes]
