Küsimus paagis asetseva bensuanduri kohta???
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Olekski pisike küsimus, et millisel põhimõttel ta töötab, sest eile sai vahetatud vana uue vastu ja korra proovitud siis uut lihtsalt juhtmete otsa panduna ja selle peale pidi bensunäidik otsad andma...hakkas nägu tegema et autol on 2xsuurem bensupaak ja seda siis kui ujuk oli kõige alumises asendis
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Ei noh lugu iseenesest järgmine:
Sai siis remontima hakatud ja see andur koos ujukiga välja kougitud...põhjus mikse ei töödanud oli selles et üks pikkadest metallklemmidest oli puru...kuna jootekolb oli otsad andnud ja laenata pold kah kuskilt, siis paak uuesti kokku ja poodi uue anduri järele...hind 80.- ja olemas (pood asub muide lauliku ja vist oli salve tänava nurgal - täpsustan)...tagasi koju ning paak jälle lahti...siis hakkas ilmutama tõsise vastupanu märke üks kuradi kinnituspolt:flaming, mis otsustas mitte koostööd teha ja hülgas oma keerme...lõppes asi rõveda sõimu, suure kruvikeeraja, padrunvõtme nr.8 ja toore ebainimliku jõupingutusega...tulemus: andur käes(onori):D...ideega teha kuiva trenni panin juhtmed lihtsalt andurile taha, et vaadata kas ikka asi fungab...s***agi...korraga mõtlesin, et vahetaks juhtmed ära ja kas sa näed hakkasgi punane bensutuluke põlema ja seda ujuki alumises asendis:D...kuid niipea kui ujukit tõsta, siis hüppas seier 4/4 peale, mis ladakeeles tähendab täis paaki...ja mida rohkem ujukit tõsta, seda rohkem tahtis seier minna ringile number kaks, et siis näidata 5/4 või 6/4...
...tekkis mul siis arusaam, et vast on see näidik ise peetis ja sai see bensupaagi krempel jälle kokku pandud... paak installitud, voolikud juhtmed kokku pandud, oli vaja otse loomulikult ka autot käivitada ja niipea kui saabus süütelukus ''süüde sees'' asend, töötas näidik perfektselt...noh ja lihtsalt huvi pärast ma siis mõtlesin, et kuda see asi ikka seal toimib ja kirjutasingi teile ''mõned'' read...:lol:lol:lol
kas sa anduri kerele massi andsid?? kaldun arvama, et mitte ja sellepärast hakkaski tööle kui kokku monteerisid - andur sai siis massiEsialgne postitaja PuZuP...ideega teha kuiva trenni panin juhtmed lihtsalt andurile taha, et vaadata kas ikka asi fungab...s***agi...korraga mõtlesin, et vahetaks juhtmed ära ja kas sa näed hakkasgi punane bensutuluke põlema ja seda ujuki alumises asendis:D...kuid niipea kui ujukit tõsta, siis hüppas seier 4/4 peale, mis ladakeeles tähendab täis paaki...ja mida rohkem ujukit tõsta, seda rohkem tahtis seier minna ringile number kaks, et siis näidata 5/4 või 6/4
