Ot aga kuidas süütest saab siis välja suretada ? Mida süüde katkestab siis. Sädet ainult ju vms. Sädet ju diisel ei vaja vms
Ok ei tea midagi selle kohta aga lihtsalt huvitab
Aga sel juhul kui panna diislit siis paaki. Ja välja suretan. Kas siis dopkat pannes jääb tööle.
OK igaks juhuks ei proovi ikkagi enda 01-he peal seda
Ei viitsi õlisid jne vahetama hakata. Parem karta kui kahetseda
Aga kas diisel mingeid tihendeid ei hakka lõhkuma ?
Tuli nüüd meelde enda üks tegu kunagine. VOT see sama mis sa rääkisid. Valasin sapakasse kunagi 10L Bensiini ja siis sekka 10L diislit kogematta. Ja asi töötas. Aga Diisel ju bensiiniga ei segune vms. Bensiin kergem või vastupidi. Aga mul oli sama situatsjoon. Et sapparil oli jõud ära kadunud. Ja üle 30km/h välja ei läinud. Siis oli sama viga et õli oli nii palju et varras peaaegu et täis. Ja arvastasin et õlikorki ei olnudgi. Ja järsku lõi sealt hunniku õli ülesse
Ja pärast seda hakkasid tihendid lagunema karpal. Igalt poolt tuli bensiini välja
Õli sai muidu ära vahetatud. Sai natuke jälle sõita ja jälle norm üle täiega
Aga kas auto häälest on aru saada et diisli peal töötab vms. Romurallil hea
Ei sure nii kergelt ära
Jagaja jne võivad ju sel juhul katki minna vms. Või ei ?:P
