01' jätab pööretel vahele
kraaps
Postitus Postitas kraaps »
Autoks siis 01' aastast 73, mootor 1,2 ja kohandatud nö põllykorssiks.
Viga selline, et pööretel jätab mootor vahele ja sureks nagu päris ära mõneks hetkeks ja siis läheb edasi jälle. Karpat ka mitukorda maha ja pealepandud ning võiks nagu töötada.
Kas viga võiks olla küünaldes või jagajas, või on veel võimalusi? Aitaks karpa remontkomplekt?
Lisaks mõned küssad:
mis temperatuurini on mõistlik kasutada nö lõigatud äärtega õhufiltri korpust?
kas vigu ei või tekkida aku pluss klemmist, mis veetud pakiruumist ja on valmistatud sellisest keskmisejämedusega krokodillide juhtmest?
Millised soovitused oleksid ujukitasemele ja ka karpa düüsidele näiteks, eeldusel et kõrgete pöörete kasutamisel rohkem jõudu välja meelitada?
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Bensupumba viga võib ka olla. Bensiini paagis on ikka piisavalt?
kraaps
Ja selline imelik asi tuli meelde et nagu mingi surve tekkis sisse kui hakkasin karpast bensuvoolikut ära võtma. kohe suure survega pritsis, mida tavaliselt ei mäleta et oleks kunagi näinud.
surve on norm..
vaata mis nägu küünlad on..
tasuks ka küünlajuhtmed kriitilise pilguga üle vaadata! jagaja väärib kindlasti kindluse mõttes uusi kontakte ja kondekat...
-karla-
Postitus Postitas -karla- »
karpas düüsid puhusid läbi?
selline kahtlane viga, vahest on vahest pole
viga võib igal pool olla, nt valesti regullitud karpa jätab vahele
Karburaator ei saa vahele jätta...mootor jätab vahele - ehk siis töötsükkel ei ole korrapärane...
Ja mis surve ja kustkohast? Karburaatorist? Voolikust?
kraaps
Surve voolikust ja nii tugevalt, et silmadesse sain.
martvl
Postitus Postitas martvl »
sama jama mu põlluralli 01 1,3 mootor
ei taha hästi edasi minna gaasi pumbates siis nagu hakkab tõmbama karpat regullitud ja süüdet näppitud kuid midagi...
karburaatorisse minev bensu voolikus on surve sees :flaming ei sa aru miks aga surve on sees
raitsraisk
Postitus Postitas raitsraisk »
bensupump vana kurinahk tekitab seda rõhku ehk? töö ajal pumpab rõhu üles ja mootori seiskamisel sulgub tagasilaskeklapp
martvl
nii siis et vaatan bensiini bumba üle ?
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
sõbra 01-l oli sama jama et lõi survew sisse,temal oli probleemiks kinnijääv ujuki nõel.peale nõela vahetust toimis nii nagu peab ;)
