Metalliliim ?
Metalliliim ?
Roughneck
Autod: Lada 08
Metalliliim ?
Postitus Postitas Roughneck »
Mulre on selline, et lada 2108 1.3l hammasrihma pinguti tikk polt ei seisa enam keermes. Ploki küljest on vint maas, rihma pingutada ei saa.
Mida teha ? Olen kuulnud metalliliimidest. Kas need liimid peavad seda tikk polti seal ?
On kellelgi kogemust selliste asjadega ?
PS:Kui midagi on valesti kirjutatud siis ärage kohe Kurjustage :)
kopec
Autod: japs
Postitus Postitas kopec »
Sõimama vaevalt,et keegi kohe hakkab,kuid mina isiklikult neid liime ei usu.Kindlam viis on auk läbi puurida ja uus vint sisse lõigata(kuigi,ma ei mäleta,palju seal ruumi on)
Hmm...võib proovida keemilise metalliga...ning uuesti keermestada, ning keermeliimiga proovida, kuid ei ole kursis keemilise metalli soojus- ja pingetaluvusega...
Niipalju oskan öelda, et magnetit hoidis käigukasti õlikorgi küljes kinni küll...
petrooleum
Postitus Postitas petrooleum »
...Toetan kopecit,nende liimidega võib postreid seinte külge liimida..on ka müüa selliseid vahestutsereid,kus nii sise-,kui ka väliskeere.Puuri auk,keermesta ja kas siis kasutad stutsert või mõõt jämedamat tikkpolti---need võid küll keermeliimiga sisse keerata
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: PuZuP
Magnet seisab õlikorgi küljes ka ilma liimita. Mul traktori käigukastis juba mitu aastat, väike süvend on korgi sisse treitud. Aga teemasse: äkki on võimalik lihtsalt pikem polt panna. Auk ja keere siis sügavamaks loomulikult. Kui kasvõi 3-4 korralikku keerdu peab siis on ka keermeliimist abi.
Roughneck
Autod: Lada 08
Siis ma jään selle varjandi juurde, et uus keere sisse koos keermeliimiga.
Nii peaks ta siis vist kõige parem olema.
Tänud teile.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kui sealt on keere maha keeratud,siis arvan et ei aita liim ka.Ilmselt tuleb asjade kinnikeeramise peale jõu ka mõistust kasutada.Seal on M8 polt ja seda keeratakse keskmiselt 25nm.Kui võimalus,siis proovige düno võtmega kinni keerata ja proovige tavalise võtmega.Ma ei tahaks küll näägutada,aga toodi üks lada mootor teha.Kui lahti võtsin siis ikka oli mida keda kiruda.Nuki hammasratta polt oli sedasi kinni keeratud et ma mürasin ikka hulga aega.Ja kui kätte sain siis oli näha,et polt keskelt peenemaks venitatud.Ja muud tikpoldid mis nukki kinni hoiavad olid enamus pu....is.
56506878
Indy
Postitus Postitas Indy »
Dr. Tuha poolt järjekordne näide, et jõust üksi on mootori remondi juures vähe abi...:)
Roughneck
Autod: Lada 08
Kui auto ostsin oli see viga oli küljes.
Ja see polt oli minul m10
Hmm...siis juba eelmise omaniku poolt seal nipitatud..
Üks variant veel oleks hülssida...
Või siis täis keevitatada ning puurida ning keermestada...
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Veel üks variant on auk jämedamaks puurida ja jämedam keere peale keerata. Või kui jämedam polt ei sobi siis saab veel teha tikkpoldi, mis on ühest otsast jämedam (see mis plokki läheb) ja ülejäänu on originaaljämeduses.
Milline lahendus täpselt sobib, sõltub suuresti võimalustest ja kasutadaolevast masinapargist.
Roughneck
Autod: Lada 08
Algselt postitas: Mahno
Selline oli mul tegelikult mõte juba ennem. Nädalavahetusel kui aega on vaatab seda asja siis.
