termostaat klapp
termostaat klapp
vardo13
termostaat klapp
Postitus Postitas vardo13 »
kas keegi oskab seletada mis tööpõhimõte on termostaatklapil:sein
Klapp, mis liigutab ennast vastavalt temperatuurile...ehk ühtepidi surub vedru teda kinni ning kui temperatuur tõuseb, siis ületab bimetalli survejõud vedru oma ja avab klapi...
vardo13
aga kui kõrgel temperatuuril ta ennast avab ja kui ei ava sis mis viga on ma võtsin selle kobotska kyljest ära ja liigutasin näpuga see ei tehtnud seal sees yldse liikuda aga sis äkki liigub paremini kui vedelik on sees ???:sein
Pista el. kannu sisse vette ja termomeeter kah sinna sisse. Siis vaata ,kuidas ja mis temp.-l liigub :)
Vahet pole kas vesi sees või ei...liikuma peab ta ikka...iseküsimus kas õigelt poolt liigutasid...
Enamjaolt on termostaadi korpuse peale (põhjale) löödud märge, mis temperatuuril peaks ta ennast avama...
Ja kui ei liigu, siis poest on alati uut saada...säästad nii raha kui närve...
Indy
Postitus Postitas Indy »
Kui vene keelega probleeme pole siis ammendav selgitus termostaadi tööpõhimõttest : http://vazmobile.narod.ru/04/Ohl.html või http://lada.cc/tech/s2-4.html
Ülemine osa vala vett täis ja termostaat mingisse nõusse paari sentimeetri jagu, hakka kuumutama ja mõõda temperatuuri, millal vesi külgmise ava kaudu välja voolama hakkab
