probleem selles, süüte poolist tulev säde on kollast värvi ja küünaldesse ei jõua see säda üldse.Milles võib probleem olla (süütepool ja kondekas on uued) . Kust saab süüte pool voolu kas otse akust.
Süütepooli tuleb vool süütelukust. Kui süütepoolist tuleb säde, aga küünaldesse ei jõua on probleem jagaja kaanes või rootoris. Äkki on rootori kaitse läbi? Kui säde on punakas kollane ja nõrk, siis on kondekas läbi.
leidsin probleemi üllesse . ükspäev ostsin oma masinale silikoon küünlajuhtmed mõtlesin et hakkavad sädet paremini juhtima aga ei võtsid sädeme üldse ära . Panin vanad juhtmed peale tagasi ja säde oli nagu ma ei tea mis asi ning mootor käis
