Küsimus väntvõlli mõõtude kohta
Lappasin mootorifoorumi läbi, kuid taolist informatsiooni ei leidnud.
Küsimused:
Mismoodi mõõdetakse vända tööpindasid?
Kas ja kui, siis millised on erinevate remontide mõõtmed? Sama süsteemi järgi, mis saaledelgi ?
Millised on originaalmõõtmed kepsutööpindadel ja raami tööpindadel?
Kas antud "tööpindasid" nimetatakse ka vända kaeladeks?
Kui suur võib olla lubatud erinevus tööpindade mõõtude vahel?
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
1. oleneb mida sa teada tahad. mõõdetakse nii servadelt kui keskelt kruvikuga.
4. väntvõllil on kahed "kaelad" vända kaelad ja võlli kaelad. võlli kaelad on need millega on väntvõll mootori küljes, vändakaeladele kinnituvad kepsud (ehk sai õietpidi:)).
mis mootorile sa originaal mõõte tahad?
pidur = kiiruse surm
Pika käiguga vändale...
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Väntvõlli kaelade mõõdud tagaveolistele on kõik ühed.
----------------------raam-----keps
Originaal---0------ 50,78---47,82
1 rem-------0,25-- 50,53---47,57
2 rem-------0,5---- 50,28---47,32
3 rem-------0,75---50,03---47,07
4 rem-------1,0---- 49,78---46,82
Arvile meeletud tänuavaldused :)
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
mul küsimus aga, et mille järgi vänta ülds vaadata, mis mootori oma on. igal klassiku mootoril (1200,1300,1500,1600) on erinev väntvõll ?
ja mitu kaela väntvõllil on, mida sirgeks lihvitakse ?
sorri, pole ennem mootori hingeeluga kokku puutunud, õpin hetkel :puzzled
klassikule on minuteada tootmises 3 väntvõlli:
66mm (1200, 1300)
80mm (1500, 1600, 1700)
84mm (1800)
Jan
Postitus Postitas Jan »
1700-l on veitsa erinev vänt - vastukaalusi on rohkem, aga muidu sama
CozmonauT
Algselt postitas: olaaf
66mm (1200, 1300)
84mm (1800)
kas 66mm 1300'se alla kuulub nii rihmaga kui ka ketiga 1300 ?
ja palju neid kaelasi siis ikkagi on, mida lihvida ?
kaelasid on samapalju kui saalekomplekti koguarv / 2 :P
4 kepsukaela + 5 raamikaela :)
keegi just müüb tutikat 01 vänta (sobib ka 05 mootorile) osta see ära - ega sa lihvides odavamalt pääse.. kestab ka kauem... ;)
Arendame teemat edasi...
Niipalju kui mälu ei peta, siis tagaveolise Lada tehasekepsud on kõik ühe pikkusega...parandage kui eksin...
Oleks vaja teada originaalkepsu nominaal-mõõte või siis viidet nende leidmisele:
1) Kepsu alumise silma diameeter
2) Kepsu ülemise silma diameeter
3) Originaalkepsu pikkus
Indy
Märk saalel?
Postitus Postitas Indy »
Tekkis mul ka küsimus.Kas antud märk näitab originaalmõõdet?Pilt
Peaks olema...
Muidu on tavaliselt mõõt sinna märgitud...
Edit: Remondi mõõtu mõtlesin
[Muudetud: 25-4-2007 PuZuP]
arvi100
Algselt postitas: Indy
See on tehase embleem "Zavolskii Motornõi Zavod"
Originaalmõõdu tähist(0,00)minu mälu järgi "saaledele" peale
ei kantudki,ainult remont mõõtmed.
Siin siis remondimanuaalist originaalkepsude mõõtmed.Pilt
