21011 said klapid kolbidega kokku...
Indy
Postitus Postitas Indy »
Asjalugu siis järgmine,naabrimees oskas sellise jamaga hakkama saada nagu pealkirjas juba lugeda on...
Tõin jooksu uusi klappe,lihvisin pesadesse ja ajasin märgid kokku,väntvõll paigas,nukkvõll ka kusagile kinni ei jää,seega peaks nagu OK olema,jagaja kah paigas aga käivituda ei taha...:puzzled
Mida siis veel puudu on ei saa enam aru...?!
Ehk on foorumis selgeltnägijaid,kes teavad paremini,kuidas mootor tööle saada?:D
P.S. klapid on ka reguleeritud.
Võiksid lisada ,mis nipiga säärane õnnetus juhtus. Kas lendas kett laiali või mis? Oli ka suur hoog?
Puudu bents ,säde või segu süütamiseks vajalik kompressioon.
Rohkem ei oska esialgu pakkuda ,kui süütenurk õige on.
Indy
Nipp oli selline,et tal ketipinguti ei fikseerinud enam pingutustalda ära,vahetasime uue vastu ja oli ok,siis kadus leevendustalla polt...:D...
No mees selline,et ainult sõidab,remondist ei tea tuhkagi...
Ja tagajärjeks siis selline jama...Ega ma tea,mida ta tegi,kas ajas mootori pöördesse või mida iganes,kett on terve...
Eks pean veel surved üle kontrollima,seda ma ei usu,et kolbe vahetama tuleks hakata.
Vaat,mida naabrimehe jaanipäevane pea suutis korda saata...:sein
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Vaata üle ega selle "paugu" peale jagaja võll pesas ringi ei jüpanud?
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Põhjusi võib olla palju. Proovi uut jagajakaant või veel parem tervet jagajat. Mul õnnestus klappide tegemise käigus kaane sisse mõra tekitada. Terve päev kulus kõiksugu põhjuste otsimisele.
Jagaja võib ka 180deg valesti olla.
Indy
Algselt postitas: arvejomm
Süüte panin nagunii neljanda silindri järgi paika.
säde üldse on?
jagaja ringi käib?
kui kompre korras siis põhimõtteliselt peab auto käima minema..
kolbidel olid suured täkked peal muidu?
Indy
ei olnud suured täkked...arvan,et kolbidega on ok...eks mõõdan ikkagi surved uuesti üle,säde on olemas,jagaja käib ringi...
vazist
Postitus Postitas vazist »
Olen ise jamanud mitu tundi autoga, millel oli ära tõmmanud vahevõlli ratta tifti.Paned süüte paika, töötab mõne sekundi ja vaikus.Jagaja käib ringi (vaatasin ilma kaaneta).Kui taipasin uuesti süüte paigalolekut kontrollida oli imestus suur kui nägin jagajal mingit ime asendit. Võtsin jagaja maha ja võlli vaadates käis see ilusti ringi.Selguse tõi asjasse haamri vars, mis sai ülevalt võlli vahele suruda.Siis alles nägin, et motot ringi ajades võll paigal seisis.
