õli rõngas liiga paks?
vvazist
- Autod: 07, 2x05, kastiga Niva, Pobeda, Volvo V70
Panen kokku motot, mis peaks tulema natuke äkilisem, kui tavaline.Nüüd aga probleemi ees, nimelt surverõngad sobivad ilusti kolvi soonde, õlirõngas aga ei mahu sisse.Proovisin vana kolvi sisse panna, aga sama nali.Tähendab viga pole kolvis, vaid ikka rõngas.Kusjuures ei ostnud odavaid, vaid müüa soovitusel paremaid, pidid olema kroom rõngad.
Üks huvitav asi on veel.Karbi peal on markeering 2106 - 2121. kataloogi ja ka minu teadmiste järgi peaks olema 79,7 rõngas olema 21011 markeeringuga.
Ehk on keegi sellise problaga enne kokku puutunud, või annab mõni teadja lihtsalt hüva nõu.
vvazist
Olengi oma rõngastega pea-aegu ületamatu raskuse ees.Poes anti raha tagasi, kuna öeldi, et muud pakkuda pole. Teises pakuti sama partii rõngaid, mis peale ei mahu.Kolmandas olid rõngad, aga mitte nn. kroomid, vaid pagan teab mis, isegi vähe roostes olid. Isegi olid rõngad mõõduga 79,8. Sellist mõõtu ei paku ükski rem. kataloog.
Ehk oskab keegi soovitada kohta , kust saan osta nn. kroom rõngaid mõõduga 79,7mm.
vvazist
Olin Veerennis jah. Sinna Torrerosse ei jõudnud, kuna olid veel mõned tööasjad ajada.
Kuna ise Pärnu kandist siis ei satu iga päev Tallinna.Siin üks müüja ütles, et ei taha Lada mootori juppidega eriti tegeleda, kuna soga liigub palju.
PÕhimõtteliselt olemas mingid sobivad rõngad, aga peale vaadates ei ärata ned erilist usaldust.
