P: Mootor ei käivitu...
ssigullipoiss
- Suletud kasutaja
Autoks siis 06 ja 1600'ne mootor. vahetasin geneka ära ja laadimise sain korda. läksin sõitma, suretasin välja ja läks ilusti käima, sõitsin natuke, jäin seisma. läks mingi viis minti mööda hakkan käivitima. ei vea ringigi. aint mingi plõks. kutsusin asja tundja sinna. vaatas neid aku klemme ja juhtmeid. siis ta plõksutas selle võtmega edasi tagasi ja siis sai käima. ja nüüd siia maani teeb aint plõksu ja edsi tagasi plõksutades saab kudagi käima. arvas et starteris asi. et on võibolla harjastes asi või on puksid pe***s.
ssigullipoiss
- Suletud kasutaja
cCozmonauT
- Autod: BMW V8, Pontiac V8
mul täpselt sama asi. vahetasin genekarihma jne sain laadimise korda ja siis avastasin et auto ei lähe käimagi. ei vea ringi ka, samamoodi klõps ja klõps. massijuhtmed vedasin uuesti aku ja mootori omad jne aga ei midagi. nüüd võtan starteri ette, kui see ei toimi siis uus starter peale. ja kui see ka ei aita siis ei tea mis saab
tTegija
- Autod: Suzuki Baleno 1.3
Lihtsaim moodus kontrollimaks starteri/tõmberelee korrasolekut on ühendada tõmberelee juhet(punane juhe keskelt pistikuga)korraks aku+ klemmiga lisajuhtme abil, kui starteri järgi võtab on tõmberelee ja starter korras. Kui nüüd juhtme tagasiühendamisel süütevõtit keerates ikka ainult klõpsu teeb siis viga süütelukus mille klemmid mustad/ära põlenud. Ladal tõmberelee lülitusel lisareleed ei ole kui just ise pandud ei ole.
Alustage lihtsatest asjadest...
ttiit
- Autod: 21083 1995
kui võtit keerates teeb starter klõpsu siis see tähendab et tõmberelee rakendus ja süütelukk on korras, tõenäoline viga sel juhul tõmberelee sees oleva lüliti kontaktides nagu juba selle teema teises postituses kirjas.
Teine variant kui klõpsu ei käi aga võtit starteri asendis hoides ja samal ajal starteri pihta koputades tööle hakkab, siis on viga starteriharjades(kulunud või kinni jäänud). Tõmberelee nimelt saab oma massi läbi starteriharjade.
ssigullipoiss
- Suletud kasutaja
ssigullipoiss
- Suletud kasutaja
aAnonymous
sigullipoiss, puhastasid sa ikka tõmberelee sees olevaid kontakte või tõmbereleest välja tulevaid starteri külge minevate juhtmete otsi?
Kui tõmberelee sees olevad kontaktid ei anna hästi ühendust siis tekib neil sädelus mis omakorda kahjustab kontaktide pindasid ning tulemuseks ainult klõps.
Tõmberelee sees olevate kontaktide puhastamiseks starter maha, tõmberelee starteri küljest lahti, tõmberelee lahti võtta (üks kinnitus minu teada joodetud) ja kontaktid puhastada. Kui kontaktid juba kulunud, siis vajaduse korral seib alla, nagu Motamees ühes postituses juba õpetas.
ssigullipoiss
- Suletud kasutaja
