051/011 1992' mootor streigib
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Mõned nädalad tagasi oli kõik heas korras.
nädalake tagasi hakkas ta turtsuma ja nõrgaks vajuma, peale sõitmist pidi kõva aega ootama, et uuesti saaks käima. (pakun et ei saanud bena - ringi käis süütamisel kenasti aga lihtsalt ei läinud)
Eile olid asjad sootuks hullud, hommikult läks suht OKilt käima, sõitsin garaazist väravani, suri välja, sain jälle käima aga väga ebatasaselt, hääl oli kõva ja ebatasane, kohe kui üritasin kohalt minema minna oli mootor pott-pott-mutt-mutt surnud, enam käima ei läinud (mootor käib ringi kenasti süütamisel, aga isegi ei luba tööle minna (jällgi vist bena). lükkasin garaazi kõrvale, tegin toimtused ära ja õhtul sain veel tööle, aga olukord täiesti hullunud, pläriseb nagu traktori eelsüüde (nagu süüde oleks Väga vale või üks silinder üldse ei tööta), tühikäigupöörded on nii madalad, et toore välja tõmmates sureb 10 sekundiga mootor välja (toores sees muidugi kiiremini), et elus hoida tuleb gaas poolpõhjas hoida, (pöördesse läheb ka väga aeglaselt).
ja jällegi, kui välja sureb pead ootama paar tundi et uuesti käima saaks, (ringi veab kenasti aga pumm-pumm)
Tänase seisuga olevat (nimelt, autoomanik lasi mul selle kirjutada, endal on tal arvuti rivist väljas) välja vahetatud Benapump, küünlad, süüde reguleeritud, benavoolik paak>kuni>benapump läbi puhutud ja ikka sama seis.
Aitähh neile kes viitsivad selle teksti läbi lugeda ja mind veidi aidata.
kondekas
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kipun arvama ,et nõelklap võib ebatihe olla. (Kui käivitad ,siis voolab otse bena kollektorisse) . Seda saad kontrollida nii ,et võtad õhupuhasti maha ja vaatad ,mis seis seal on ( teoreetiliselt peax siis ,kui käsitsi bena pumpa liigutada ) bensiini lahmama hakkama.
Einman1
tuleb välja et mehed kes mu korterit remondivad on ka vanemad ralli/mehhaanikutüübid. küsisid 10 ja 13 võtit ja saatsid tuppa kohvi jooma ja kui valmis siis auto käis nagu noor jumal.
Ütlesid ka, et mootoripadjad on läbi, jagaja(kaan) (?) podiseb - ei saa ise ka aru, ja mootoris on rõhk sees (kolvirõngad/saaled).
Palju mootoripadjad maksavad muidu?
tavalised mingi 40-60
niva omad 70-90
olenevalt kohast ja tootjast.
mõlemad padjad ühesugused.
niva omadega jäigem, kuid tihti lääb vibra sisse keresse tühikäigul..
samas ei pea nii tihti vahetama :)
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kuid kas need "vanemad ralli/mehhaanikutüübid" ütlesid ka ,milles siis lõpuks viga oli ,et auto nii käituma hakkas?
ilmselt kontakivahe :)
Indy
Postitus Postitas Indy »
Palju mootoripadjad maksavad muidu? [/quote]
Pärnus 35.- EEK-i Papiniidus Raunex-i kaupluses.
Indy
Algselt postitas: olaaf
Kontaktivahe!!!!
Selle reguleerimiseks ju kruvikeerajat vaja
Einman1
? kontaktvahe... mh?
Igastahes, nad olid:
-jagaja korralikult paika pannud ja kinni keeranud (mutter oli kuidagi valla pääsenud)
-jagajakaane ära puhastanud (rohelise korrosioonikattega kaetud oli klemmid
-küünlajuhtmed puhtastanud
ja mina pärastpoole nühkisin küünlaid puhtaks mis siiski olid vahetamatta (vastupidiselt mu esimeses postis väidetule)... kaua nad siiski ei kestnud, täna käisin poes ja ostsin uued peale.
üks asi veel, kui võtan õhufiltri kaane maha, siis gaasi andes õhuklapp kähiseb tuntavalt, normaalne? (õhufiltrist sissepoole jääv pind on kenasti õliga kaetud ka, aegajalt võib kena törtsu õli üles visata karteri(?)voolikust)
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: Einman1
Täiesti normaalne.
Einman1
selge, loodame et mootor peab nüüd veel mõnda aega (ptüi-ptüi-ptüi).
edasi tuleb käsipidur/tagapidurid üle vaadata, siis tulede el.skeem üle vaadata, siis pagasnikus auke lappida, siis rooliloks nullida, ... Tööd veel jagub :wow
m-rally
Postitus Postitas m-rally »
aga sul jagajakaan ei võinud katki olla,või mõra sees?
Einman1
jagajakaan on t2iesti terve...
Einman1
selle teema v6ib lukku panna kuna asi oli siiski kyynaldes ning syytes nyyd sai need asjad korda ja mootor k2ib nagu uus :)
