Mootori jõud kõigub
Mootori jõud kõigub
Allar21
Autod: Mazda 626
Mootori jõud kõigub
Postitus Postitas Allar21 »
Panin üks päev mootori tööle ,et jäärada minna sõitma natuke. Mootor käima läks kenasti ja saigi siis mindud. Peale 2. ringi aa hakkas mootor tõrkuma. Vahel oli jõud, vahel polnud. Niisiis otsustasin ,et mis ikka auto piinata ja sõitsin vaikselt koju(koju sõites oli jõud äärmiselt väike). Siis lugesin siin foorumis natuke teemasid ja läksin sisi asja korda tegema garaa?i. Panin karburaatorile uue bensufiltri(vana oli väga must), puhusin kõik düüsid läbi, reguleerisin klapid ära ja puhastasin kõik küünlad. Siis auto tööle(läks ka hästi tööle). Nüüd mõtlesin ,et korras ka. Sõitsin siis garaa?ist välja et väike tiir teha. Nii kui garaa?ist olin välja jõudnud ja 3 meetrit sõitnud hakkas jälle mootor tõrkuma:kuri. Jälle oli jõud läinud ja ei saand kuhugi sõita sellega. Ega siis muud kui auto garaa?i tagasi. Üks asi veel ,et kui järsku gaasi põhja suruda(kinnise tooreklapiga) siis mootor nagu saaks palju õhku peale ja hakkab välja surema. Kas tuleks lihtsalt siis õhu juurdepääsi takistada? Õudsalt oleks abi vaja kuna endal on juhe jumala koos:puzzled. Tahaks see aasta veel jäärada ka natuke proovida.
Allar21
Autod: Mazda 626
õhufilter näeb välja selline...nii palju veel ,et suunasin selle filtri peale ka mootori juurest tuleva sooja õhu toru.Pilt
n
n2utsu
Postitus Postitas n2utsu »
Proovi vahetada ära süütepool. Siksil mul seda jama pole olnud, aga mootorsaanil oli küll selles viga. Külmalt töötas hästi, aga nii kui natu vatti sai kadus jõud ära.
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Ujukitase võibolla liiga madal? Jagaja kontaktivahe kontrolli ka üle...
GhostRider
kõva kopsik....
äkki küte sit*ne tõmbab kohe düüsid kinni / filtri täis.
siia juurde veel siis kondekas ja süüte tsentrifugaaalregulaator..
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Vaadates pilti tekkis kahtlus, et äkki võib mootori jõu kadumist põhjustada jäätuv karburaator. Talvise temperatuuri juures peab karburaatorisse sisenema väljalaskekollektori juurest tulev soe õhk.
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
Karpa võib jäätuda omade kogemuste põhjal ainult Mossel(kolled erinevatel pooltel). Ladaga sõidan aastaringselt vaba õhufiltriga :)siiani probleeme pole olnud.
OT aga...
Kas karterituulutus on sul mingi süsteemiga läbi õhufiltri juhitud või lähebki otse karpa lõõridesse see õlivine?
Allar21
Autod: Mazda 626
Algselt postitas: GTA
Päris otse ei lähe. Seal on ikka mingi jupp vahel. Aga samas vahel sõitsin nii ,et karteri tuulutus põhja alla suunatud ja selle õhufiltri lahtisele otsale panin punni ette. Ikka oli sama jama. Vb peaks tuulutuse filtriga ühendama(nagu originnalis):puzzled
Praegu ei saa haiguse tõttu midagi teha aga niipea kui terveks saan võtan asja käsile. Nii kaua kõik nõuanded teretulnud.
Allar21
Autod: Mazda 626
Nüüd auto korras:)
Viga peitus sooja õhu juurdevõtus. Sellega seoses ehitasin natuke filtrit ümber. Kõigepealt lõikasin augu filtri tagaosasse(mitte plekkvõre sisse), vaid papi sisse mis filtri tagusel lahtisel suurel augul ees oli. Siis tõin väljalaske kollektori juures sooja õhu toru sinna auku mille ma papist välja lõikasin. Muidugi pikendasin natuke seda voolikut, muidu poleks ju ulatunud:lol. Järgmisena tõin karteri tuulutuse ka samasse kohta mis pildil aga panin sinna enne "filtri" ette. Filtriks võtsin siis 01 originaal õhifiltri ümbert vatiini. Ma ei tea kui palju see filtreerib aga paistab et täidab kenasti oma praegust ülessannet. Igatahes auto liigub nüüd kenasti edasi..plaan veel jäärada ka minna:)
Tänan kõiki nõuannete eest.
